Possuo uma Caravan 4c e pretendo por um 6zao..
Há 70 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 70 visitantes :: 1 motor de busca
Motor de omega 4.1 no opala duvida
Felipe six- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : Caravan 1978 prata 2.5 aspirada
Cilindros : 4c 2.5
Data de inscrição : 17/06/2020
Vale a pena colocar motor de omega 4.1 ao invés de colocar o do opala mesmo??
Re: Motor de omega 4.1 no opala duvida
Postou na seção errada...(movido).....
Sim, serve mas necessário algumas mudanças.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t10920-mecanica-de-omega-4-1-em-opala-78
é mais facil (ou menos dificil) colocar o motor da silverado
pois da pra usar mais facil o cambio do opala.
cambio de opala nao servem em motor de omega sem uma flange.
Cilindros : 4c 2.5
Sim , eu sei do que precisa , já andei pesquisando, não fui claro, digo em questão de preparação, por exemplo eu consigo achar um comando bom pra esse motor??
Felipe six escreveu:Sim , eu sei do que precisa , já andei pesquisando, não fui claro, digo em questão de preparação, por exemplo eu consigo achar um comando bom pra esse motor??
motor 4.1 de opala silverado e omega usam o mesmo comando......
alias.....o mesmo nao...cada um usa o seu projetado pra ele....
porem eles sao iguais....
entao da pra vc colocar um comando alto q seria usado em opala no motor do omega.
eu mesmo uso comando do omega na minha caravan 4.1
Cilindros : 4c 2.5
Atá então da boa!!!! Obrigado!!! Brevemente quero montar esse projeto de um 4.1 de omega com fueltech pra gerenciar
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Bacana a idéia , boa sorte no projeto.
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
já ia comentar isso, a maior vantagem de você usar motor do omega é aproveitar o cabeçote de dutos individuais para injetar o motorFelipe six escreveu:Atá então da boa!!!! Obrigado!!! Brevemente quero montar esse projeto de um 4.1 de omega com fueltech pra gerenciar
Cilindros : 4c 2.5
Mas se eu quiser usar o motor do Omega porém trocar o cabeçote e usar o 586 do opala com uma Weber dá certo???
Felipe six escreveu:Mas se eu quiser usar o motor do Omega porém trocar o cabeçote e usar o 586 do opala com uma Weber dá certo???
GRANDE IDÉIA.....
O motor do omega é um bloco de opala (com poucas alterações) com um cabeçote novo.
Está querendo colocar um cabeçote de opala no motor do omega?
O próximo passo seria voltar as rodas de madeira?
A principal diferença é a furação do encaixe do câmbio.
Existe diferenças de materiais e pesos internamente mas é quase tudo igual ou a mesma medida.
Opala.
Omega.
Compre um 6cc do opala é mais barato e menas dor de cabeça.
Cilindros : 4c 2.5
Me refiro a questão de não querer usar a injeção, e ter um motor melhor em potencia!! Ou somente o cabeçote dá os 170 CV do 4.1??
Cilindros : 4c 2.5
Se fosse tão pouca diferença no motor, não teria tanta diferença em potencia
Felipe six escreveu:Me refiro a questão de não querer usar a injeção, e ter um motor melhor em potencia!! Ou somente o cabeçote dá os 170 CV do 4.1??
Felipe six escreveu:Se fosse tão pouca diferença no motor, não teria tanta diferença em potencia
A questão é potência (CV)?
Um corpo precisa de um cérebro, sem cérebro ele não é nada....
Um corpo pode ganhar ou perder peso, ser mais ágil ou mais lerdo.....
Mas sem cérebro não é nada....
O cérebro do motor 4.1 do omega é o cabeçote.
O motor ganhou uma dieta, ficou mais leve e ganhou mais giro (6.000 contra os 5.000 do opala).
Mas o maestro regente da orquestra é o cabeçote.
É o cabeçote que se manda para bancada de fluxo não o bloco.
É o cabeçote do motor omega que sofreu alterações não o bloco.
O bloco do 4.1 do omega sofreu evolução da tecnologia empregada na época, assim como o 4.1 do opala sofreu evolução tecnológica do stovebolt dos anos 30, que é o 6cc original.
É mais barato comprar um 6cc e preparar do que colocar um cabeçote do opala no motor do omega, mexer no câmbio, túnel, cardã e muito mais.
Cilindros : 4c 2.5
Entendi!! Um amigo tinha um 92 com motor de Silverado a e cabeçote 586 com uma w44, junto um comando 292, era animal pra andar, o torque era absurdo
Felipe six escreveu:Entendi!! Um amigo tinha um 92 com motor de Silverado a e cabeçote 586 com uma w44, junto um comando 292, era animal pra andar, o torque era absurdo
O cabeçote 586 são os últimos modelos até onde sei, tem mais material para se trabalhar, achar um vai ser difícil, não impossível só difícil.
E você não deve nem saber a taxa deste motor......
Comando 292, muito comando para rua, a faixa de torque sobe demais, se no motor comum chega ao 2.500 rpm's nele deve chegar aos 3.700 rpm's.
E "292" é um número, ainda falta os "números" do levante e duração....
Coisa de moleque ou homem de pênis pequeno que tenta compensar fazendo barulho no semáforo.
Para mim o limite é 272.....
Motor de Silverado possui bielas aliviadas em relação ao opala, não é preparação, somente evolução tecnológica.
Weber 44 é para poder abastecer um comando da graduação do 292.
Só colocar um bloco ou cabeçote no cofre não faz milagre.....
o problema cronico do cabeçote de omega e silverado é trincar
é muito dificil achar um cabeçote de omega sem estar trincado....
ja do opala nao....é meis dificil de trincar.
Cilindros : 4c 2.5
Dele era um crower 292/298
Usava 14 de taxa segundo ele... Sou somente um admirador e não técnico, só sei que a tocada do 92 dele era monstra...
- Número de Mensagens : 15356
É aquela coisa: pelo problema da adaptação do bloco de omega e pela existência do bloco plug and play da silverado, nunca será uma opção sensata bater cabeça com isso. Mete um bloco de silverado lá que você monta o projeto que quiser em cima.
Felipe six escreveu:Dele era um crower 292/298
14 de taxa é álcool com ponto atrasado.
Se é um opala escuro (azul) 4 portas e o dono é um moreno barrigudo de uns 35 anos fui eu que acertei o motor uns dois ou três anos atrás....
Tampa de válvulas era preta....
Nem agradeceu.....sumiu.....chorava demais também.....
Me enchia o saco com ligações, depois disto não passo mais meu número......
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Marcos Adriano escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
'Preciso levar a patroa no médico, me ajuda aí.....o carro tá ruim....tô com medo de dar pau na rua".
E eu a 65 metros de altura na escada marinheiro preso com o cinto e talabarte....
Ou a noite passeando com cachorro, comendo, dirigindo era a toda hora.
No final era o vácuo do distribuidor.......
Cilindros : 4c 2.5
Meo deos kkkkkkk
caramba
