Há 46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
Eixo piloto câmbio Clark 2205b
Fernando MLara- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala diplomata 92
Data de inscrição : 20/06/2020
Boa noite, estou precisando do eixo piloto do câmbio Clark 2205b de um diplomata 92, se alguém souber onde posso encontrar me passa o contato, já procurei no mercado livre e na minha cidade, Uberlândia, mas até agora não encontrei, o número desse eixo piloto é 3317047.
Re: Eixo piloto câmbio Clark 2205b
Fernando MLara escreveu:Boa noite, estou precisando do eixo piloto do câmbio Clark 2205b de um diplomata 92, se alguém souber onde posso encontrar me passa o contato, já procurei no mercado livre e na minha cidade, Uberlândia, mas até agora não encontrei, o número desse eixo piloto é 3317047.
Boa noite, postou no lugar errado ( conheça as funcionalidades do fórum).
Dê uma olhada na funcionalidade apresentação.
Tópico movido.....
Corre porque só tem uma peça.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-994908138-eixo-piloto-caixa-cambio-opala-_JM#position=1&type=item&tracking_id=01e02141-58ed-416f-b30c-d6a5caa95a84
Muito obrigado pela indicação, já comprei deu certo
nao é por nada nao
mas esse da foto do anuncio nao é nem de longe o eixo piloto do 2205B
eu ja havia visto esse anuncio.....perguntei ao vendedor se o numero da peça era realmente o q estava no anuncio...e ele foi bem claro em dizer q nao sabia o numero da peça......
essa é a foto do eixo piloto do meu 2205B:
eu costumo sempre dizer pras pessoas q comentam sobre isso: eixo piloto de 2205b é insubstituível.....só do 2205B serve nele.....algumas outras peças ainda da pra vc fazer alguma adaptacao ou subistituicao.....porem eixo piloto é zero chances....infelizmente.
Boa noite, eu já realizei a compra infelizmente, agora tenho que aguardar chegar para a verificação, mas essa foto que vc postou acima é de um eixo piloto do 2205b à venda?
ano passado eu deixei de comprar um piloto desse por 400 reais no mercado livre....
usado em perfeito estado
iria deixar guardado pra alguma eventualidade com o meu.....
ainda continuo na busca.....quando achar algum eu vou comprar com ctz.
Fernando MLara escreveu:Boa noite, eu já realizei a compra infelizmente, agora tenho que aguardar chegar para a verificação, mas essa foto que vc postou acima é de um eixo piloto do 2205b à venda?
nao amigo postei apenas para comparacao com a foto do anuncio.
esse é do 2205b q eu montei recentemente e estou usando ele......porem eu comprei ele ano passado....ficou um tempo aqui ate eu resolver montar....e deixei escapar esse anuncio de um por 400 reais......
e como eu disse algumas peças dele vc consegue usar de alguns outros cambios semelhantes da linha 2205 ou 2215....eu mesmo usei algumas peças q nao sao dele....
mas eixo piloto nao tem como....numero de dentes....alojamento do piloto.....tamanho do raio da engrenagem e etc ele é diferente de todos os outros....
ja comparei com cambio: 2205A, 2205E, 2215A, FSO-1305 e apesar de todos os eixos pilotos desses cambios serem parecidos com o do 2205b nao vao servir.
Eu tinha perguntado.
O dono tem vários (tipos) em estoque, parece aquele tipo que tem o negócio mas não entende.
Porém se não é a peça a devolução é gratuita....mas é bom dar um "salve" na especificação.
sim....no ML a devolucao é gratuita e imediata.
se realmente nao enviar a peça correta o amigo Fernando nao terá problemas financeiros...
eu vendo algumas coisas no ML tenho alguns anuncios la.......e realmente quando algum comprador quer devolver nao tem nada q faça ele nao conseguir....o ML te obriga a devolver.
unico problema do amigo é nao ter conseguido a peça.....
mas vamos esperar a chegada da peça
é
agora ele podia entrar em contato com o vendedor e pedir mais fotos e detalhes da peça antes de fazer o envio.
caso realmente ele fora enviar a peça da foto o fernando podia tentar ver se ele nao teria a correta.....caso nao tenha.....ai é algo q eles vao decidir.
se vao optar por enviar essa peça mesmo.....ou cancelar a venda sei la.....ai é com eles......eu só estou dando minha opiniao.
porem é nitido a diferença entre as peças.....nota-se pelos dentes.....no 2205b eles sao mais finos e em maior quantidade....sao 23 dentes se nao me falha a memoria....
aquele da foto os dentes sao mais grossos e nao deve ter mais do q 20.....e sao muito parecidos com os dentes do eixo piloto dos outros cambios do opala.
porem uma coisa me chamou a atencao: o alojamento do rolamento é diferente dos eixos pilotos de todos outros......
uma coisa q pensei é q ele PODERIA ser do 2205c q saiu nos 4cil em 92.
mas nunca do 2205B
mas nunca do 2205B
Tentei abrir as perguntas e respostas mas consta "finalizado".
É só ir no ML e mandar uma mensagem na conta dele (conta do comprador para vendedor).
Ou cancela a compra se o comprador não quiser no site do ML.
Eu fiz isto pedi peça 12 volts e prepararam 24 volts (esguicho limpador de parabrisa).
eu ainda consigo ver as perguntas e respostas desse anuncio q o fernando comprou
e em uma das respostas acabei de ver q ele diz q a peça tem 16 dentes.
aqui na imagem em vermelho onde ele fala os 16 dentes...em amarelo onde eu fiz a pergunta sobre a numeracao ano passado....porem eu acabei confundindo os numeros....3317043 é o numero do eixo carretel q no caso é uma peça q eu tbem procuro....
um outro detalhe é ele comentar q os dentes pequenos (onde encaixa a luva seletora) sao 30
isso é a mesma quantidade de dentes do piloto dos cambios antigos.....
os dentes da luva do 2205b deve ser bem mais do q 30.
Adriano acabei de cancelar a compra, falei com o vendedor a peça dele não tem numeração, mas ele me disse que foi retirada de um opala 6cc 78
Deixar o carro parado até encontrar esse eixo piloto
Este diz ter fornecedor e pode perguntar.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-950362215-pecas-cmbio-cl2205b-opala-6-cilindros-5-marchas-eaton-_JM
Este atende pelo Whatsapp.
http://cambiobras.com.br/pecas/
NOSSAS ESPECIALIDADES DE CÂMBIOS
Linha Chevrolet GM: Cambio para: S10 e Blazer, V6, A 20 C20 D20, A10 C10 D10, C14, mazda, F16, F18, F19 F21 Ou Geartrax para Vectra, Zafira, Astra, Meriva, Celta, Prisma, Agile, Montana, Opala Varetado e trambulado, Caravan e muito mais!
PEÇAS QUE TRABALHAMOS
Câmbio: Eixo piloto, eixo entalhado, eixo carretel, anel sincronizado, retentor, rolamento, rolamento de esfera, rolamento de agulha, conjunto sincronizador, cubo sincronizador, luvas sincronizadora, lamelas, travas, carcaça intermediaria, capa seca, canhão, engrenagem, garfo de engate, garfo de embreagem, moringa, Luva saída, cardan, tulipa e muito mais.
Obrigado pela indicação, vou entrar em contato amanhã
Fernando MLara escreveu:Obrigado pela indicação, vou entrar em contato amanhã
Eu achei o site canal da peça, mas ali tem um campo para fazer o pedido de orçamento.
Não diz nada de peças.
Até que em fim parece que vou resolver o problema do meu eixo piloto, o mecânico me deu a idéia de procurar um torneiro e refazer a base cônica onde se aloja o rolamento, por sorte achei um torneiro aqui na minha cidade que faz o serviço e já tem experiência em realizar esse reparo nos eixo piloto de caminhão
o rolamento interno?
ele estragou ali???
ele estragou ali???
Positivo
Eu mexo com caminhão, o eixo piloto do caminhão já estragou algumas vezes no mesmo lugar e o mecânico do caminhão nunca havia me falado que tinha reparo na mesma ao contrário mandava trocar a peça eu questionava e ele falava que não tinha conserto. Vou levar meu caminhão agora nesse mecânico do opala...kkkk..
entendi
é uma saida interessante
eu achei q tinham quebrado dentes.....
ai é beeeeem mais complicado.
se der certo comenta aqui.
Marcos Adriano escreveu:o rolamento interno?
ele estragou ali???
Fernando MLara escreveu:Positivo
No Senai eu concertei o assentamento de rolamento da árvore de engrenagens.
Recartilhava (expande o material) e retificava na medida.
Comprei o rolamento novo que vai nesse local e ele vem com a capa, porém nesse alojamento do eixo não se usa a capa e o torneiro vai utilizá-la para fundir no local onde estragou, quando ficar pronto eu compartilho com vcs
- Mensagem nº27
realmente nao se usa a capa dele.....
da mesmo pra tentar fazer algo com ela.....
vamos aguardar.
vamos aguardar.
- Mensagem nº28
olha....
vc tem alguma ideia do q provocou o problema?? se foi o rolamento q estava ruim....se ele travou??
- Mensagem nº29
Meu opala é 91/92 veio com câmbio 4 marcha, comprei esse Clark 5 marchas em outubro 2019 não andei 1500 km começou fazer barulho, quem me vendeu é um mecânico picareta aqui da minha cidade, foi até barato dei meu 4 marchas e voltei 200reais, mas olha a dor de cabeça, mas ele sabia desse defeito pois ele tinha desmontado o câmbio e segundo ele foi revisado
- Mensagem nº30
caramba.....
realmente ele saiu barato.......
se EU fosse vc compraria os outros rolamentos e ja faria a troca de todos e uma revisao completa.....nao arriscaria ter mais uma surpresa nao.
os rolamentos do meu nao sairam nem 400 reais todos.
- Mensagem nº31
É verdade
