Há 30 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 30 visitantes :: 1 motor de busca
geyson riguete
altura original traseira opala diplomata
geyson riguete- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Opala Diplomata se 1989 4.1/S
Cinza ninbus
Cilindros :
135cv
Data de inscrição : 30/06/2008
olá amigos meu opala diplomata 89 6cc , esta com traseira mais baixa que frente, estou usando as rodas originais serrinha aro 14,com pneus 195/70/14 , estou desconfiado que a mola traseira esta cansada, a traseira não era para estar mais alta ou igual a dianteira , queria deixar ele mais empinado sem cortar a mola dianteira
Re: altura original traseira opala diplomata
a traseira é um pouco mais alta q a frente sim
a mola traseira tem 9 elos.....tira e conta pra ver se ela nao esta cortada....se nao estiver cortada vai ter q trocar pra erguer.
as molas traseiras sao em faceis pra tirar.
- Número de Mensagens : 15356
geyson riguete escreveu:olá amigos meu opala diplomata 89 6cc , esta com traseira mais baixa que frente, estou usando as rodas originais serrinha aro 14,com pneus 195/70/14 , estou desconfiado que a mola traseira esta cansada, a traseira não era para estar mais alta ou igual a dianteira , queria deixar ele mais empinado sem cortar a mola dianteira
Esquisito...
Normalmente a frente é mais baixa, especialmente no 6 cc, porque é normal o agregado empenar com o peso do motor ou as molas cansarem.
Na minha opinião rebaixaram ele e depois trocaram as molas dianteiras por algum motivo, mas não cortaram elas pra deixar na mesma altura que as traseiras.
Cinza ninbus
Cilindros :
135cv
Também acho ,vou colocar um par de molas novas a trás,o tchan do opala e a traseira erguida kkkk
A traseira é um pouco mais alta.
Se não é mola cansada é mola cortada, se rebaixa a traseira para ganhar tração.
geyson riguete escreveu:Também acho ,vou colocar um par de molas novas a trás,o tchan do opala e a traseira erguida kkkk
eu ja acho mais legal ele "alinhado"
tipo traseira na mesma altura q a frente.....
agora frente mais alta q a traseira eu acho horrivel.....
tiagojborges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Standard 1978/1979
Cilindros : 4CIL
Data de inscrição : 08/06/2020
Normal?
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Eu acho bacana esse visual com a traseira mais alta
Idade : 32
Cilindros : 4CIL
O pneu traseiro é um 245. Espero não dar merda pra vistoria porque não tenho outros kkk
merda quanto a isso creio q nao vai dar
costuma dar quando muito baixo.
Idade : 32
Cilindros : 4CIL
Menos mal
Diplo87- Opaleiro
É cara, relaxa, o pneu estando bom tá tranquilo esse tamanho passa de boa
ai onde vc mora eles olham os cintos tbem?
Idade : 32
Cilindros : 4CIL
Aqui olham tudo, se faltar a haste do capô já dá problema. Não sei se é coisa de todo RS ou só daqui de Canoas, mas tô preocupado até com as portas fecharem mais fácil, porque pra reprovar por qualquer motivo aqui é bem fácil.
caramba....
