Obrigado!
Mateus Espíndola
Xann
^Marcos^
Jean Bida
jaisonopl
11 participantes
opala 6cc dificil de dar partida depois de quente
jaisonopl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
olá pessoal ,meu 6cc ta complicado de dar partida depois de quente e oque mais me intriga é que quando ele fica alguns dias sem funcionar ele pega na primeira uma maravilha meu bura é um 446 e já verifiquei o nivel da boia ate desliguei o carro eu tentei ouvir se ele estava se afogando ,mas nada acredito que ñ seje o bura .alguém tem alguma idéia ?
Obrigado!
Obrigado!
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Complicado de pegar ou de virar na partida???
Até mais
100
Até mais
100
100 escreveu:Complicado de pegar ou de virar na partida???
Até mais
100
Isso ae, pois se for se nem da sinal na chave é outra historia!
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Agulha da bóia sem vedar.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
o 446 tá afogando, como sempre, dá um olhadinha dentro do carburador logo depois de desligar
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Se não for afogando pode ser vela ruim ou muito aberta. Tive uma moto com esse problema certa vez, quente só pegava no empurrão, depois de muito quebrar a cabeça descobriram que era bobina fraca.
Outra coisa que pode ser observada é o fio de ajuda da partida, verifique se o seu tem esse fio, se não, instale um e faça o teste. Esse fio fica ligado em um dos parafusos do motor de partida(parafuso próprio pra esse fim) e no positivo da bobina.
Mateus Espíndola- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : Comodoro 1979
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 13/05/2014
Xann, em qual dos parafusos do motor de partida fica ligado esse fio? Vou fazer esse teste no meu carro.
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Se o seu carro for a gasolina eu diria que é um problema típico, pois minha Caravan tem o mesmo problema o motor gira na partida, mas demora um pouco para pegar após estar aquecido. Experimenta instalar um desborbulhador talvez resolva o seu problema.
Tem outros problemas como bobina fraca, velas e etc.
Boa sorte.
Fabrício S. Taveira
Boa sorte.
Fabrício S. Taveira
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Fio arranque
Mateus Espíndola escreveu:Xann, em qual dos parafusos do motor de partida fica ligado esse fio? Vou fazer esse teste no meu carro.
Procure na seção elétrica, tópico ligação do arranque, tá desenhadinho.
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Re: opala 6cc dificil de dar partida depois de quente
jaisonopl escreveu:olá pessoal ,meu 6cc ta complicado de dar partida depois de quente e oque mais me intriga é que quando ele fica alguns dias sem funcionar ele pega na primeira uma maravilha meu bura é um 446 e já verifiquei o nivel da boia ate desliguei o carro eu tentei ouvir se ele estava se afogando ,mas nada acredito que ñ seje o bura .alguém tem alguma idéia ?
Obrigado!
O carburador está direto na adm ou tem baquelite? se não tiver o baquelite o calor da adm passa pro carburador daí não pega...
ou pode estar afogando mesmo... ou pode estar esquentando bobina...ou pode estar fora de ponto... ou podeeeeeee........................................
- Número de Mensagens : 15356
Victor Meijerink escreveu:jaisonopl escreveu:olá pessoal ,meu 6cc ta complicado de dar partida depois de quente e oque mais me intriga é que quando ele fica alguns dias sem funcionar ele pega na primeira uma maravilha meu bura é um 446 e já verifiquei o nivel da boia ate desliguei o carro eu tentei ouvir se ele estava se afogando ,mas nada acredito que ñ seje o bura .alguém tem alguma idéia ?
Obrigado!
Já tive isso..era ponto. Pegava normal na primeira partida e depois de quente não pegava nem a pau.
