Há 66 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
FabioM, opala4cc, William Luiz Dominguez
Duvida conectores soltos Caravan79
polacocwb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1
Data de inscrição : 12/08/2020
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
Re: Duvida conectores soltos Caravan79
opa
esse é o chicote do comutador de ignição
ele éassimetrico, portanto nao permite encaixe invertido
se vc se abaixar vai ver o comutador na coluna, basta encaixar
kdt_go- Opaleiro
6c, 4100
6c, 4100
tudo que é controlado pea coluna de direção passa por aí (comutador de partida a partir de 79, seta, buzina, lampejador)
polacocwb- Opaleiro
Meu nao tem o plug para esse conector preto pelo menos nao econtrei srsr
Ele tem um conector macho plastico branco acredito que seja o comutador de partida, e tbm tem um conector femea solto ali segue foto
Como ela foi toda desmontada e ficou tempo parada pode estar faltando esse conector ou montaram outro chicote nela
O que nao funciona (Setas, Freio, alerta,e buzina) partida ta ok farol ok
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Este comutador de ignição branco, na coluna de direção do seu carro, é a partir de 1978. Não sei o ano do seu carro, mas pelo que vi, os terminais de fio e nem os fios que estão conectados no comutador são originais. Acredito que algum autoelétrico refez estas ligações para um comutador mais recente.
Tá funcionando? Melhor não mexer por enquanto. Eu não lembro como era o comutador de ignição nos opalas mais antigos, mas provavelmente o dono anterior não achou um novo ou usado que prestasse então colocou dos mais novos. Se for mexer e eu estiver certo nas hipóteses que escrevi acima, eu penso que talvez seja melhor conseguir um comutador original do ano do seu carro e que esteja funcionando bem antes de mexer nestas ligações.
polacocwb- Opaleiro
Ano dela é 1979
Acredito tbm que tenha mudado essa parte eletrica e nao finalizaram, dei uma procurada nao encontrei outro modelo de comutador, acho que vai ser mais facil troca a chave de seta, pq so ela que nao funciona nao tem como ligar esse plug preto
opala4cc- Moderador
polacocwb escreveu:
Ano dela é 1979
Hummmm... se é 79, então não sei.
polacocwb- Opaleiro
tava faltando mesmo outra parte do chicote
fui no eletrecista morri com 200 pilas agora ta funcionado
opala4cc- Moderador
polacocwb escreveu:tava faltando mesmo outra parte do chicote
Infelizmente, os catálogos de peças mais antigos (década de 70) são mais raros e portanto mais caros de se obter. Por isso não pude ajudar. Mas que bom que você descobriu o problema!
