por ALEXANDRE BEGALLI Ter 15 Set - 6:37:11
Em épocas perigosas como a que vivemos, o Ar Condicionado ganha importância por permitir o uso do carro com os vidros fechados. Estudei bastante o meu 74 antes de fazer a instalação, que acabou sendo hibrida - a maior parte dos componentes de tecnologia atual e Caixa Evaporadora da época. O sistema de ventilação do Opala até o 80 é bastante desfavorável para se adaptar um sistema integrado como o do Opala 81 em diante. Tanto isso é verdade, que a GM assim como as demais montadoras que ofereciam esse dispositivo, optou pelo sistema de Caixa posicionada na parte inferior do Painel de Instrumentos, mais conhecida por "gela saco". Pode até viável a adaptação de uma serpentina no interior da Caixa de Ventilação original do 72, mas que iria apresentar 2 questões a serem resolvidas: 1º) ela teria que ter uma função aspiradora adicional à sopradora; 2º) aumento das vias de distribuição, pois as 4 existentes (2 superiores e 2 inferiores junto ao Túnel) seriam insuficientes para um desempenho satisfatório do Sistema. Uma alternativa seria a eliminação da Caixa de Ventilação original, com a adaptação de uma Evaporadora embutida no interior do Painel de Instrumentos. Todavia, adeus a originalidade. O colega pode até encontrar com quem faça, mas pelas premissa colocada o desempenho nãos erá o esperado.
