Motor Opala 4.100 Retifica.
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: Motor Opala 4.100 Retifica.
Bacana, dará nova ao Opalão.
Quando o meu estava na retifica aproveite para revisar (arranque / alternador / radiador / cromar umas peças / pintar outras etc...)
Uma coisa que não fiz e me arrependo é trocar a forração da parede corta fogo!!!
muito bom!!!
boa sorte!!
boa sorte!!
Caravan 75 Rat.
Coupe 76 escreveu:Bacana, dará nova ao Opalão.
O Meu faz 5 anos que esta parado nesse meio tempo fiz a pintura dele.
Voltei ela pra cor original de Fabrica.
cheguei a montar um 4cc nele mais nem cheguei a rodar.
Esta tudo montando falta apenas os freios e terminar de revisar a eletrica.
Sobre a Parede corta fogo eu retirei td deixei apenas a lata. sei que vai esquentar
mais e melhor que não fica segurando umidade.
Caravan 75 Rat.
Marcos Adriano escreveu:muito bom!!!
boa sorte!!
Obrigado amigo vamos ver se ate o começo do ano deixamos o 6 caneco bufando.
Caravan 75 Rat.
Hoje levei o Virabrequim e as Bielas pra retifica
O Virabrequim Std vai Pular Duas medidas marquei enferrugou demais.
Os pistão Std so vai ser tirados das Bielas
Nas bielas vai ser feita a Retifica onde vai as bronzinas.
Ali onde vai o Pino do pistão não precisa mexer sera?
esqueci de perguntar pro cara da retifica.
Agora sobre os Jogo de Pistão vai ser osso to Garimpando pra achar o melhor
preço.
preço.
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
Eu tambem to fazendo a retifica do meu 6cc, sobre os pistoes da uma olhada na Auto Comercial Paulista com Fernando whatsapp - 011 - 3224 0242, foi onde encontrei com o melhor preço da marca Metal Leve.
rafaelopalaleiro escreveu:Hoje levei o Virabrequim e as Bielas pra retifica
preço.
eu tirei meu vira uns 3 anos atraz
estava STD, levei na retifica pra retificar e o cara disse q nao precisava...q era só eu comprar um jogo de mancais STD e montar
fazer o q ne??? kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Caravan 75 Rat.
<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"></span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"></span>
opa que bom vou entrar em contato com ele , obrigado.
sezil escreveu:Eu tambem to fazendo a retifica do meu 6cc, sobre os pistoes da uma olhada na Auto Comercial Paulista com Fernando whatsapp - 011 - 3224 0242, foi onde encontrei com o melhor preço da marca Metal Leve.
Caravan 75 Rat.
ai sim e sorte o meu tbm não era judiado mais ia pular medida igual mais dai enferrujou td que deu a cagada.
Marcos Adriano escreveu:rafaelopalaleiro escreveu:Hoje levei o Virabrequim e as Bielas pra retifica
preço.
enferrujou pq?
Caravan 75 Rat.
Mal cuidado guardei sem lubrificar e os dias passaram. fico em um galpão e pra ajudar ainda quando chovia molhava tudo.
Pedir varias peças tuchos comando polias varetas sobrou pouca coisa do motorzao.kkkk
nossa
eu ja perdi algumas peças de cambio e diferencial assim.....
