Há tempos estava tendo problemas com o pedal de acelerador do meu puma, que é o mesmo do opala, porém estava usando o paralelo, de plástico, em que a base fica no assoalho e a vareta vem de cima, que todos já conhecem. O problema é que a base, de plástico, sofria com o atrito, fazendo um buraco na parte de trás do pedal, o que fazia o acelerador ficar garrando, dando uns trancos de vez em quando, fora quando ele escapava e vc ficava pisando só na vareta para acelerar.
Eis o sistema:
Então resolvi fazer uma adaptação inspirada em coisas que vi por aqui. Sei que posso ser crucificado por isso, mas optei pelo pedal de acelerador do gol, que é pequeno, barato, funcional e tem a capinha de borracha por 2 reais, he he he.
Esse aqui:
