E ai galera! Comprei uma bobina MSD Blaster ss, aquela quadradinha e a minha dúvida é se preciso utilizar resistência externa com ela... Eu usava uma Blaster 2 no meu 4cil e a resistência que veio junto com ela estragou e eu arranquei fora... a bobina estragou rápido depois disso... Vou usar com módulo original bosch, motor 6cil alcool...
Há 58 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
BOBINA MSD BLASTER SS
opala6bocas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : COMODORO 81
Data de inscrição : 23/02/2009
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: BOBINA MSD BLASTER SS
Eu uso a Blaster 2 sem resistência há 10 anos!
Com módulo original vc não vai extrair benefício algum da bobina.....
Omega CD 4.1 95/96
Você usa a sua com módulo original ? É que tem uma galera me falando que se não for com módulo indutivo ai precisa da resistência... Ou era essa ou uma de mi que funciona mal no 6cil ... ou uma bosch original que ta mais cara que msd kkkkMüller escreveu:Eu uso a Blaster 2 sem resistência há 10 anos!
Müller- Moderador
opala6bocas escreveu:Você usa a sua com módulo original ? É que tem uma galera me falando que se não for com módulo indutivo ai precisa da resistência... Ou era essa ou uma de mi que funciona mal no 6cil ... ou uma bosch original que ta mais cara que msd kkkkMüller escreveu:Eu uso a Blaster 2 sem resistência há 10 anos!
Não, uso td MSD: módulo 6A, Blaster 2 e cabos 8,5mm. Posso te garantir q a centelha é forte! Com o motor em funcionamento, ao retirar o cabo da vela e aproximar de um ponto metálico, é possível ver a intensidade do brilho e as múltiplas faíscas!
Omega CD 4.1 95/96
uma bobina boa tem q ter um modulo bom pra gerenciar ela
principalmente em alto RPM....
senao é quase a mesma coisa q ficar com a kw da bosch.
