Há 30 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 30 visitantes :: 1 motor de busca
Ajuda para montar meu opala
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Boa noite. Estou com meu Opala completamente desmontado por um bom tempo, e agora estou com dificuldades de encontrar os parafusos e porcas em seus devidos lugares. Alguém tem uma dica sem ter que recorrer a outro opala? Tipo algum site ou arquivo ? Tenho o manual do opala porém algumas informações não bate com o modelo do meu que é um 86. Desde ja agradeço..
- Número de Mensagens : 15356
Re: Ajuda para montar meu opala
Caramba que milagre o Frederico Santos
sao parafusos e porcas de onde?
interno, mecanica, externo?
.Tava no sul a trabalho, só dava umas olhadas rapidas mesmo. Pois bem o projeto do opala agora tem que continuar. Parado desde 2016 .Rubão6cc escreveu:Caramba que milagre o Frederico Santos
Dale Marcão blz.. Guerrero.. de tudo.. kkkkk Vo tentar colocar fotos p ter uma ideia. Desmontei meu carro para tentar fazer tudo do zero, em casa msm. portanto por cavalisse não separei as partes que ia desmontando e ja sabe. Alguns parafusos guardava outros deixava em algum canto. acabou que alguns perdi ai deu zica.kkk Mas vo tentar desembolar vendo outro opala mesmo p saber qual o parafuso deve ser co,locado para respectitva peça.Marcos Adriano escreveu:sao parafusos e porcas de onde?
Não esta perfeito, mas melhor que muitos feitos por ai,mesmo faltando alguns detalhes. Objetivo é fazer andar não se preocupando cum estética interna, dando prioridade a performance, carro leve. Tive que dar uma atenção para um outro projeto dos sonhos que é um corsa 2.0. Aproveitando que estava trabalhando em oficina no sul.Ai ja viu.de 2 . agora tenho meio carro a disposição..kkkkk
Para o o pala tb tem agora um diferencial de mustang para futura instalação.
caramba.....
realmente um trampo q nem todo funileiro toparia fazer.
olha....eu tenho uma caravan 87 talvez seja um projeto bem aproximado do ano do seu.
se vc postar umas fotos dos lugares onde ta com duvida ou do parafuso e tal....talvez eu consiga dar uma olhada na minha e te falo....
porem a minha ta montada kkkkkk unico detalhe é q esta sem o cambio q pretendo colocar amanha ou depois e tbem ta desmontado os farois grade e para lama pq to arrumando depois de uma batida.
dependendo do lugare nao da pra olhar....porem as vezes olhando a foto eu ou mais alguem tem alguma ideia e vamos ajudando
