Há 19 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 19 visitantes :: 1 motor de busca
Luís Sasse
jotabe
8 participantes
Misturar pneus, o que vcs acham?
jotabe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Data de inscrição : 01/06/2018
Pessoal, to rodando com hankook 235 na traseira e preciso trocar os da dianteiras. Já testei e o 235 na dianteira fica pegando no caso do meu Opala. Entao precisarei partir para uma medida menor. Quero colocar letras brancas na dianteira tbm, mas precisarei misturar marcas (não existe hankook menor que 235) ou seja, atrás hankooks e na dianteira ou Galaxy ou Cooper. Será que fica legal?
nalin e hamilsilveira gostam desta mensagem
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Re: Misturar pneus, o que vcs acham?
Muito opala está assim, inclusive o meu, uso 215/70 R14 na traseira e 205/70 R14 na dianteira, tranquilo.
- Número de Mensagens : 15356
jotabe escreveu:Pessoal, to rodando com hankook 235 na traseira e preciso trocar os da dianteiras. Já testei e o 235 na dianteira fica pegando no caso do meu Opala. Entao precisarei partir para uma medida menor. Quero colocar letras brancas na dianteira tbm, mas precisarei misturar marcas (não existe hankook menor que 235) ou seja, atrás hankooks e na dianteira ou Galaxy ou Cooper. Será que fica legal?
Curto não misturar assim..
Luís Sasse- Opaleiro
- Número de Mensagens : 105
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981/1982
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 30/07/2018
Eu prefiro manter todos iguais, porém se for para misturar pneus com letra branca, eu deixaria apenas letra branca na traseira, na dianteira colocaria normal mesmo. Acho que não vai ficar legal Hankook atrás e Cooper Cobra na frente, por exemplo
hamilsilveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 227
Modelo do carro : Opala Especial 1972 - Coupê
Opala Diplomata SE 89/90
Opala Diplomata 1987 - hidramático
Opala Especial 1970 - Sedan - aguardando restauração
Caravan Standart 1976
Opala Standart 1976 - Sedan
6cc
6cc
4cc
4cc
4cc
Data de inscrição : 25/09/2020
Eu coloquei Cobra 235 na traseira e 195 preto na dianteira e achei legal. Não colocaria 2 marcas diferentes com letras.
eu acho q com AS LETRAS BRANCAS seria melhor todos da mesma marca podendo diferir nos tamanhos.
agora nao sei se duas marcas diferentes com as letras brancas ficaria "legal"
acho q vc poderia comprar os galaxy e colocar na frente...se nao gostar vende os hankook (pessoal anda louco atraz da medida 235) e compra os galaxy traseiros.
nalin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala Comodoro 4p 1988
Cilindros : 6 cilindros 4100 álcool
Data de inscrição : 24/11/2016
"gosto é discutível", porém, na minha singela opinião opaleira (kkk), o 'charme' das letras brancas é o estilo que elas proporcionam, e gosto de vê-las em movimento, a minha visão é que (além de vc) alguém só vai reparar que são marcas distintas quando o carro estiver parado e alguém olhar com esse intuito, o que não vai 'desabonar' seu clássico ... em seu lugar eu colocaria sem problemas, inclusive se fosse o caso, compraria pneus sem letras brancas mesmo e colocaria aquelas emborrachadas q vc cola no pneu (tem diversas opções no ML), aí vc pode inclusive comprar da mesma marca do traseiro caso queira (alternativa econômica);
resumindo: ninguém vai olhar a barca com os 4 pneus letra branca e falar: "pooooooxa jovem, são marcas diferentes, não gosto mais do carro, ficou feio..." kkkkk...
abraço, posta fotos quando der
jotabe- Opaleiro
Poxa pessoal, valeu mesmo pelas opiniões. Meu Hankook não rodou nem 20k. Vou aproveitar que está novinho e vender por um bom preço. Abs
Joacir Freitas Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 81
Modelo do carro : Siena EL 1.4 2012/13
OPALA:Loading...
Cilindros : 4 e...
Data de inscrição : 22/07/2020
hamilsilveira escreveu:jotabe escreveu:Pessoal, to rodando com hankook 235 na traseira e preciso trocar os da dianteiras. Já testei e o 235 na dianteira fica pegando no caso do meu Opala. Entao precisarei partir para uma medida menor. Quero colocar letras brancas na dianteira tbm, mas precisarei misturar marcas (não existe hankook menor que 235) ou seja, atrás hankooks e na dianteira ou Galaxy ou Cooper. Será que fica legal?
Hamilton, este Opala está para venda? Acho que vi anúncio deste carro.
