Há 51 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 50 visitantes :: 1 motor de busca
Flange adaptação Dfv 228 para 3E
Zehh Aguiar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Opala 82 Comodoro
Data de inscrição : 02/03/2013
Re: Flange adaptação Dfv 228 para 3E
meu medo seria o filtro de ar pegar no capo.
o 3E é um carburador relativamente alto....
essa flange me parece meio alta
sei la......
eu acho q funcionar ate vai.....ao meu ver nao teria o total desempenho de um coletor original com as duas "bocas" para seus respectivos estagios.....
sei la......
parrud0www- Opaleiro
- Número de Mensagens : 257
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
Cilindros : 6cil Álcool
Data de inscrição : 11/11/2011
Em V8 usa-se muito um tipo de espaçador, eles usam pra misturar melhor o ar no combustível, trazer a potência e torque mais pra baixas rotações e tirar um pouco de temperatura que vai pro carburador (isso é bom pra não "ferver" a gasolina que está na cuba do carburador).
Acredito que essas flanges podem atuar dessa forma também. Ruim não é, acredito que vale a pena tentar.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Pois é, como o Marcos mencionou, só precisa verificar se não vai pegar o capô quando fechar...
parrud0www escreveu:Em V8 usa-se muito um tipo de espaçador, eles usam pra misturar melhor o ar no combustível, trazer a potência e torque mais pra baixas rotações e tirar um pouco de temperatura que vai pro carburador (isso é bom pra não "ferver" a gasolina que está na cuba do carburador).
é....
essa é a questao do desempeno e tal....
nao levei isso em consideracao....pois de q adianta ter mais torque em baixa se o capo nao fechar kkkkkkkkkkkk
eu mesmo quando coloquei um 3E no coletor do H34 com flange usei o mesmo filtro do H34 e o capo nao fechava....tive q adaptar esse filtro de metal pra usar no 3E tanto no encaixe (furação e encaixe no bura quanto na altura)....
detalhe é q eu uso o filtro ate hoje com o mesmo 3E porem agora com o coletor original do 3E.
Então eu tava pensando em usar mufla de turbina mais pra filtro pra fechar o capôMarcos Adriano escreveu:parrud0www escreveu:Em V8 usa-se muito um tipo de espaçador, eles usam pra misturar melhor o ar no combustível, trazer a potência e torque mais pra baixas rotações e tirar um pouco de temperatura que vai pro carburador (isso é bom pra não "ferver" a gasolina que está na cuba do carburador).
é....
É uma saída.
Usa a mufla e deixa o filtro de ar mais pra baixo alojado em algum outro lugar do cofre
Era isso que eu ia te perguntar agora, se não ia turbinar kkkkk porque pra alguém querer tirar a 446 pra por 3e geralmente é pra turbinar.
Sabe o q vc pode fazer tbm? Eu acho que já até vendem algum suporte pra deixar capô um pouquinho levantado.... Igual quando os caras montam tripla Weber. Se não tiver esse suporte pronto a venda, leva o carro num torneiro q ele faz pra vc. Pede pra ele fazer um calço em cada lado do capô pra não empenar capô também. Acho muito bonito aquele visual com o capô um pouquinho aberto... Dá uma cara mais agressiva no carango
na vdd ele ta tirando um 228 e nao um 446.
parrud0www gosta desta mensagem
