Marcador de combustivel variando muito, vou trocar a boia, dei uma olhada na que está instalada e não consegui identificar a marca e nao achei nenhuma com aquele sobresalto no borne de ligação eletrica, é original ou paralela ?
Deu para ver que ela é de plastico e li alguns comentarios que a de ferro é melhor pois não empena, não sei se isto impacta pois a minha nao tem vazamento algum, deve ser a trilha de cobre da boia q correu, tem como trocar só a trilha com o pendulo ?
Estou pra comprar esta, o que acham ?
Abraços.
