As várias borrachas anunciadas, separadamente ou em kits, causam alguma confusão.
O intuito desse tópico e juntar contribuições de todos para que, na hora de comprar algum item, estejamos certos de que ele vai servir no nosso modelo de Opala, bem como os que já compraram alguma borracha possam dar a opinião sobre a qualidade e adaptabilidade.
Também espero que sirva para alguém verificar se não está faltando alguma dessas borrachas.
Os códigos BRO-01 no rodapé das imagens é o código do vendedor.
Esse passa cano de freio não sei se servem pra todos os opalas e também não sei se só usa um ou mais.
Imagino que seja colocado ali na parede corta-fogo.
sai
Essa mangueira do ar quente, por exemplo: não sei onde vai ...
Esse batente do porta-luvas, por exemplo, me interessa, mas procurei nos meus opalas e não achei nenhum orifício para introduzir o dito cujo ... também não aceito sugestão rsrsrs
how much weight to lift
Esse tampão também tô precisando de vários. Perguntei no ML sobre a cor, disseram que só tem cinza que é a cor original de todos os carros ... sobre o diametro do furo não tive informação, mas acho que vai dar certo.
Algumas portas, além desse furo maior mede 19mm, tem outros furos menores, um de 12mm e outro de 11,3 mm, que acho que esse próximo item deve servir ... também não sei onde fica a caixa de ar traseira, quer dizer, onde que vai esse tampão ai.
As 2 a seguir são passa fio e passa cabo, mas não sei de que modelo ...
how long to rest between workouts
best exercise to reduce chest size
Esse acabamento BRO-14, também gostaria de saber certinho onde vai.
Esse mancal nr. 15 também não faço ideia ...
Ai tem os BRO-16, 17 e 18, que são os batentes laterais do capô ... só muda os modelos do carro.
intermittent fasting risks
Cada contribuição será muito vem vinda.
