Há 47 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 47 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Partida pesada não pega
Guilhermecosci66- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 13/06/2021
Bom dia galera belezura ? Seguinte reformei meu opala por completo fiz motor, motor de partida, bateria tudo novo zerado. Ele vinha dando alguns problemas pra ligar. Partida pesada 2 3 vzs quando girava a chave, até que em uma das partidas repetidas o motor roda normal E liga como se nada tivesse acontecido, ele pesava na partida quando queria não era sempre q fazia isso, mas agora ele tá parado pq a partida da pesadíssima o motor roda um poko e para roda mais um poko e para e nessas partidas a bateria que fica em 12 13amper sem girar a chave cai pra 9 8.7 quando giro a chave e o motor roda dessa forma aí. Já revi aterramento tudo certo, motor de partida e automático revisado a 2 dias, não sei mais oq fazer pq ninguém acha o drama. Estou pensando em começar a trocar umas peças que eu coloquei que vieram junto com ele. Tá com uma bobina do mi e caixa de ignição daquelas pratas 6 pinos, muitos dizem que essa bobina da problema com essa caixa, qual bobina certa para um 4cc eu devo por ? Com ressitor ? É dps vou atrás de trocar distribuidor completo e se nada resolver aí troco todo o motor de partida por um da S10 que um amigo meu está usando no opala dele r falo que fico perfeito. Se alguém tiver alguma sugestão alguma coisa do que devo fazer agradeço de coração a todos pois aqui na cidade ninguém tá achando o problema ou não querem se aprofundar pra achar. Tenho um vídeo de eu tentando ligar ele mostrando o peso que ele gira só não sei como postar obrigado a todos mais uma vez obs. O cabo que tá conectado a bonita está com a ponta preta tb perto dos outros que estão como novos
Re: Partida pesada não pega
Ele tá no ponto tbm foi passado aquela pistola nele pra ver e todas as vzs que passou em todas tava no ponto certo. Fiação eletricista viu tudo falo q tá tudo normal tbm
A pessoa se inscreve, não se apresenta e posta na seção errada (área técnica).
Se foi tudo revisado, pergunte ao mecânico se foi montado o virabrequim com retentor e se está muito apertado, dá para saber girando o motor com a mão e sem velas ou engatado.
Ou tentar um relé de partida.
Tópico movido.
Tópico movido.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Posso estar errado, mas até onde eu sei, quando voce da a partida e cai demais a voltagem da bateria, isso é sinal que ela está ruim.
Pode ser que o motor tem alguma coisa errada assim o motor de partida nao vira. Se as folgas estao erradas e motor esta quente, ai o motor de partida nao consegue girar porque está muito justo. Se fez o motor recentemente, volta com o mecanico e veja isso.
Não reparei que estava na área errada, estava no intervalo do meu serviço, foi mal a todos
Fiz o motor a 1 ano mais ou menos, em questão da bateria já coloquei outra de outro carro que estava normal E aconteceu a mesma coisa, o opala faz isso aí tanto na partida a frio quanto na quente, aliás fazia pq agora eu parei de sair pq Ele não pega mais
-GTO-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 248
Modelo do carro : Diplomata 87/87
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 19/02/2021
Verifica quantos pontos de aterramento estão no seu carro, ou se pelo menos tem aterramento, além da bateria
Tem 2 pontos além do da bateria, da longarina no bloco e outro da longarina perto da bomba dgua, tô achando que eh meu motor de partida que não tem mais jeito. Os outros componentes fiz o tenta com Multimetro e estão normais igual nos vídeos que eu vejo, amanhã vou levar no eletricista que ele me disse que tem otro motor desse pra testa lá e se for isso mesmo vou comprar um novo da s10 2.4
-GTO-- Opaleiro
Cilindros : 6cc 4.1
Guilhermecosci66 escreveu:Tem 2 pontos além do da bateria, da longarina no bloco e outro da longarina perto da bomba dgua, tô achando que eh meu motor de partida que não tem mais jeito. Os outros componentes fiz o tenta com Multimetro e estão normais igual nos vídeos que eu vejo, amanhã vou levar no eletricista que ele me disse que tem otro motor desse pra testa lá e se for isso mesmo vou comprar um novo da s10 2.4
Parceiro aproveita e coloca um ministart já que vai trocar o motor de partida, é muito mais negócio que adaptar de outro carro aí
juansa2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Idade : 21
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1981
Data de inscrição : 10/01/2020
No meu caso são as escovas do Arranque, faz essa mesma coisa ai. So nao medi a bateria.
