Peço desculpas se o assunto já foi discutido. Quais seriam as medidas dos componentes (giclês, venturis, etc.) mais adequadas para adaptar o H34 no 4.100 à gasolina. Meu Opala usa esta configuração e gostaria de revisar esta parte.
Há 53 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
Basico
ELTON LUIZ
P@uloM@chado!@
8 participantes
Carburador H34 para 4.100 à gasolina
P@uloM@chado!@- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : Opala Coupê 72
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 31/03/2021
Salve, Amigos!
ELTON LUIZ- Opaleiro
- Número de Mensagens : 175
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90, azul.
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 30/03/2016
Re: Carburador H34 para 4.100 à gasolina
ai tem as medidas
Cilindros : 6 cc
Tem um tópico do Rubão falando sobre esse carburador
Cilindros : 4.100
Valeu colega, mas é tabela do álcool.
nao existe h34 original a gasolina no 4.1
entao tudo ter q ser no acerto de testes
eu ja usei ha um bom tempo.....foram muitos testes e paciencia.
sem sombra de duvidas a melhor coisa q eu fiz pra rodar na gasolina foi trocar o h34 por um 3E.
Cilindros : 4.100
Obrigado, Marcos! realmente era uma última tentativa de dar uma sobrevida a peça. O 3E é uma boa sugestão, e acho que será inevitável. O carburador se acha até novo. O desafio é um bom coletor original, para evitar adaptação do flange no atual coletor. At,
eu ja usei com flange ate conseguir o coletor original.
uma flange bem feita vai funcionar de boa.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t43185-tutorial-de-instalacao-do-carburador-3e-no-coletor-do-h34-com-flange#704832
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Como mencionado, não existe h34 para 6 cilindros, mas um bom começo é calibrar ele para 4 cilindros e ir acertando se der falta ou excesso.
Na verdade a possibilidade de calibrar e funcionar bem é grande
http://campeaoautopecas.blogspot.com/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
N474N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 642
Modelo do carro : DeLuxo 3800 1970
Diplomata 250s 1983
Diplomata 4.1/S 1990
Cilindros : 6 + 6 + 6
Data de inscrição : 01/04/2013
Coloca um 446 e seja feliz.
Glaucio Missioneiro gosta desta mensagem
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Marcos Adriano escreveu:nao existe h34 original a gasolina no 4.1
Olha, eu demorei pra deixar o funcionamento do meu do jeito queria, sem excesso e com relativa força, sofri com excesso....mas depois que ficou bom nao calculei mais o consumo.
Última edição por Glaucio Missioneiro em Ter 30 Nov - 8:35:12, editado 1 vez(es)
Cilindros : 4.100
No geral, até que o carburador dá conta do recado. Na partida à frio, não dá nem uma volta no motor e fica redondinho na lenta. Problema de excesso resolvi com boia nova, e "empobreci" a mistura. Reparei que está com consumo melhor..... sem afetar desempenho. Eventualmente ele apronta, morrendo uns 30s depois que liga, mas depois fica na boa. Pelo visto o meu veio de um Ford.
mInternauta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro 4.1L 1986
Cilindros : 6CC 4100
Data de inscrição : 17/08/2013
P@uloM@chado!@ escreveu:No geral, até que o carburador dá conta do recado. Na partida à frio, não dá nem uma volta no motor e fica redondinho na lenta. Problema de excesso resolvi com boia nova, e "empobreci" a mistura. Reparei que está com consumo melhor..... sem afetar desempenho. Eventualmente ele apronta, morrendo uns 30s depois que liga, mas depois fica na boa. Pelo visto o meu veio de um Ford.
Ao contrario do que muitos falam, esse carbura bem regulado segura um carro de até uns 300cv, Eu ando com o meu H34 na gasolina.
Opalas nunca sairam com H34 para gasolina. Para comecar acha um corpo do 4cc ou corpo da Ford. pois as canetas sao diferentes para gasolina.
No meu eu aumentei os venturis, me chama no privado, vou ver se lembro as medidas que estou usando.
P@uloM@chado!@ gosta desta mensagem
- Número de Mensagens : 15356
Área técnica??
