Obs: também colocaria os pratos, molas, tuchos e tudo mais para esse comando.
Queria mesmo saber se o motor aguenta!!!
Há 63 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
leonardo.wm escreveu:Boa noite rapaziada, queria saber se da pra colocar um comando 278 kuir e uma weber 40 no opala 4 cilindro com motor original.
leonardo.wm gosta desta mensagem
-GTO- escreveu:leonardo.wm escreveu:Boa noite rapaziada, queria saber se da pra colocar um comando 278 kuir e uma weber 40 no opala 4 cilindro com motor original.
Bom se vai mudar tudo isso, convenhamos, já não é mais original rsrs Mas as bielas e o pistão vai aguentar, mas será que a bomba de combustível vai alimentar todo o fôlego desse comando, ou vai dar falta em certo grau de rotação? E a Polia, não é melhor partir para uma Damper? Engrenagem do comando já tem que ser casal Alumínio/Aço, eu já aproveitaria para testar a saúde da bomba de óleo... Enfim nunca é só o básico se tratando de comandos mais bravos...
-GTO- gosta desta mensagem
Cara valeu pelas dicas, eu queria montar uma coisa mais básica mesmo, sem mexer muito, mas com esse comando acho q não vai rolar kkkkk. Valeu cara
