por -GTO- Qui 26 Ago - 11:50:38
nftp escreveu:
Como já disseram, essa é uma configuração incomum, não me recordo de ter visto uma configuração desta pessoalmente.
O Comando 260S é um comando manso, como vc pensou na configuração destas 2 Webers ? Irá colocar venturis menores ? Vai rodar na gasolina ?
Imagino uma vazão de combustível menor em cada carburador em relação a apenas 1 carbura. Se você já tiver a bomba mecânica, acho que vale a tentativa. Provavelmente na gasolina vc não deve ter falta, e no álcool tem que verificar como que fica em altas rotações.Abs
Eu tbm nunca tinha visto até estes dias, vi um 1978 montado nesta configuração, porém com preparação mais agressiva, trabalho no cabeçote, balanceiros roletados, comando alto, taxado, bomba elétrica... Enfim, eu estudei muito em outro projeto paralelo ao Opala, a utilização de dupla Weber em um motor 4cil, e depois que vi está configuração no 6cil comecei a me interessar, como disse anteriormente, na minha concepção, 2 carburadores alimentaria melhor que um o 250, e não existe uma mistura perfeita para 1 ou 2 carburadores, somente uma tripla mesma, tanto que em motores dos anos 80 também 6cil utilizam Tripla carburação, enquanto nossa querida GM entregando um carro econômico...
Mas o ponto é que eu queria deixar o mínimo de modificação possível, queria evitar utilizar bomba elétrica, e de certa forma ganhar uma economia no projeto, porém esse 0,1 bar me deixou com pé atrás, se eu tivesse como testar esse motor nessa configuração e medir o rendimento em trabalho até 5.000 rpm, quem sabe desse pra realizar
