Boa noite. Acabei adquirindo um alternador pelo ML e resolvi testa-lo na bancada antes de por no veiculo.
Fiz um teste no meu alternador que estava instalado e funcionando perfeitamente. Na bancada com uma lampada no D+ a lampada fica acesa quando o alternador está parado e desliga quando eu giro, normalmente. Fiz o mesmo procedimento no bosch 120a que chegou, porém a luz não acende quando a luz é ligada ao D+. Pelo que eu vi no post do amigo Luciano Goncalvess o funcionamento deles são iguais sem necessidade de alteração no chicote. Dúvida é, se eu estou fazendo a ligação da lampada incorretamente ou de fato tem algum problema nele.
