» Projeto TETO DE VINIL - Opala 79 tinha teto inteiro como opcional ?
6L de Óleo motor do 6c EmptyQui 9 maio - 17:00:20 por Wagner Botelho
6L de Óleo motor do 6c EmptyQui 9 maio - 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
6L de Óleo motor do 6c EmptyQui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
» Compro Diferencial braseixos 2.73
6L de Óleo motor do 6c EmptyQui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
6L de Óleo motor do 6c EmptyQui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
» COMPRO FORROS DE PORTA DIPLOMATA 1988 Azul pilot
6L de Óleo motor do 6c EmptyQui 9 maio - 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
6L de Óleo motor do 6c EmptyQui 9 maio - 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
6L de Óleo motor do 6c EmptyQui 9 maio - 10:12:31 por junoccj
6L de Óleo motor do 6c EmptyQui 9 maio - 8:00:02 por FabioM
40 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 40 visitantes :: 1 motor de busca
6L de Óleo motor do 6c Bar_left6L de Óleo motor do 6c Bar6L de Óleo motor do 6c Bar_right
Rubão6cc (15350)
+4
Gerald
Coupe 76
8 participantes
    Coupe 76
    Coupe 76
    Masculino Número de Mensagens : 844
    6L de Óleo motor do 6c Empty 6L de Óleo motor do 6c
    Mensagem por Coupe 76 Sex 17 Dez - 4:36:10
    Pessoal
    Fiz a troca de óleo + Filtro fram do 6c 91. Coloquei 5L conforme manual quando cheguei em casa com o motor frio fui olhar a vareta e está minimamente acima do mínimo.
    Parece que falta 1L, alguém já passou por isso? Posso colocar mais óleo? Pois no manual são 5L!!!
    Gerald
    Gerald
    Masculino Número de Mensagens : 760
    Cilindros : 6 cilindros 4100
    Data de inscrição : 15/10/2021
    6L de Óleo motor do 6c Empty Re: 6L de Óleo motor do 6c
    Mensagem por Gerald Sex 17 Dez - 6:29:33
    Você acompanhou pessoalmente a troca do óleo?
    Tem certeza que foram colocados 5 litros mesmo?
    O carro estava no plano quando você verificou o nível?
    Masculino Número de Mensagens : 15350
    Mensagem por Rubão6cc Sex 17 Dez - 7:59:56
    Coupe 76 escreveu:Pessoal
    Não devem ter usado todos os frascos pra completar.
    6L de Óleo motor do 6c Sem-t-tulo
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    Mensagem por adpachec Sex 17 Dez - 8:53:03
    Coisa mais simples do mundo.
    Deite no chão, solte o parafuso do carter e deixe o óleo escorrer numa bacia.
    Então você vai descobrir se falta óleo ou não (no filtro deve ficar retido uns 500 ml's)
    Se tudo ok é só devolver o óleo ao motor.
    Coupe 76
    Coupe 76
    Mensagem por Coupe 76 Sex 17 Dez - 11:23:59
    Gerald escreveu:Você acompanhou pessoalmente a troca do óleo?
    Acompanhei sim. Foram colocados 4L e em casa coloquei mais 1L.
    Aqui em casa na garagem de casa a frente fica levemente inclinada para baixo...
    Coupe 76
    Coupe 76
    Mensagem por Coupe 76 Sex 17 Dez - 11:25:35
    Vcs colocam 5L e a vareta fica na marca do cheio correto?!
    Gerald
    Gerald
    Mensagem por Gerald Sex 17 Dez - 11:49:58
    Coupe 76 escreveu:Aqui em casa na garagem de casa a frente fica levemente inclinada para baixo...
    Deve ser esse o problema.
    -GTO-
    -GTO-
    Masculino Número de Mensagens : 248
    Modelo do carro : Diplomata 87/87
    Cilindros : 6cc 4.1
    Data de inscrição : 19/02/2021
    Mensagem por -GTO- Sáb 18 Dez - 9:49:21
    No meu caso, sempre compro 5 litros, coloco 200/300ml no filtro, instalo ele e completo com todo o restante e sobra meia garrafa de óleo, e o nível sempre fica 1/4 do máximo, meu carro anda muito pouco, e troco a cada 6 meses, é um ótimo processo de descarbonização se utilizado aditivo ou gasolina aditivada ( de procedência )
    chevy250
    chevy250
    Masculino Número de Mensagens : 597
    Cilindros : 6 cil
    Mensagem por chevy250 Dom 19 Dez - 10:04:09
    Coupe 76 escreveu:Vcs colocam 5L e a vareta fica na marca do cheio correto?!
    Sim, são só 5 litros trocando o filtro também.
    A ultima troca de oleo eu mesmo fiz em casa.
    Deu certinho e eu gosto de deixar no meio da marca.
    -GTO- gosta desta mensagem
    raivalorio
    raivalorio
    Masculino Número de Mensagens : 167
    Modelo do carro : Opala de Luxo 1978
    Cilindros : 6cil
    Data de inscrição : 24/12/2011
    Mensagem por raivalorio Seg 20 Dez - 7:53:06
    Bom dia, pegando o embalo do tópico..
    no meu 6cil o nível do óleo pela vareta sempre fica praticamente 1 dedo acima do nível máximo isso colocando os 5 litros que é o recomendado, se for pra manter o nível no meio da vareta (entre o mínimo e máximo) acho que vai menos de 4L. Alguém lá presenciou algo assim? que poderia estar acontecendo?
    Gerald
    Gerald
    Mensagem por Gerald Seg 20 Dez - 8:37:33
    raivalorio escreveu:Bom dia, pegando o embalo do tópico..
    A GM recomenda colocar 4l, caso não o filtro não seja trocado, ou 5l com a troca do filtro. O nível de óleo deve ficar na marca de Cheio após a troca. A marca inferior serve para indicar que está faltando 1l para completar o nível máximo.
    As discrepâncias podem ser causadas por 1) carro estacionado em terreno não plano, 2) vareta fora da especificação (vareta substituída por uma não original) ou 3) tampa do cárter muito deformada ou fora do padrão.
    raivalorio
    raivalorio
    Cilindros : 6cil
    Mensagem por raivalorio Seg 20 Dez - 8:51:18
    Gerald escreveu:
    Eu só troco o óleo com filtro novo sempre e sempre verifico no plano, cárter aparentemente esta tudo ok, minha desconfiança sempre foi a vareta porém tenho outra de outro motor que esta aqui parado e em ambas fica igual, mas pode ser que as 2 estejam erradas.. vai saber
    Marcos Marcos
    Marcos Marcos
    Masculino Número de Mensagens : 367
    Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1983
    Data de inscrição : 05/07/2021
    Mensagem por Marcos Marcos Seg 20 Dez - 9:37:09
    Meu caso é idêntico ao seu, só que 4 Cil.
    Gerald
    Gerald
    Mensagem por Gerald Ter 21 Dez - 13:30:47
    Tirei algumas fotos da vareta de medida do nível de óleo que talvez ajudem a tirar algumas dúvidas. O meu Diplomata é 89 6 cilindros, a vareta é original.
    As medidas mais importantes relacionadas com a vareta são as seguintes:
    1. distância do chapéu da vareta até a marca CHEIO
    2. distância entre as marcas CHEIO e 1L
    3. comprimento do tubo de alojamento da vareta
    As fotos abaixo são auto-explicativas:
    6L de Óleo motor do 6c Vareta10
    6L de Óleo motor do 6c Vareta12
    6L de Óleo motor do 6c Vareta11
    O comprimento do tubo de alojamento da vareta, medido com um paquímetro, foi de 38mm.
    A foto abaixo mostra como sai a vareta quando a quantidade de óleo é exatamente a recomendada pela GM:
    6L de Óleo motor do 6c Vareta13
    NOTA: O óleo está com 300 km de uso, ou seja, é praticamente novo. Note que o óleo vai exatamente até a marca CHEIO  da vareta.
    raivalorio
    raivalorio
    Cilindros : 6cil
    Mensagem por raivalorio Qua 22 Dez - 6:25:56
    Gerald escreveu:Tirei algumas fotos da vareta de medida do nível de óleo que talvez ajudem a tirar algumas dúvidas. O meu Diplomata é 89 6 cilindros, a vareta é original.
    Pior que no meu caso, todas as medidas bateram com a vareta do meu motor 6L de Óleo motor do 6c 77560
    Gerald
    Gerald
    Mensagem por Gerald Qua 22 Dez - 8:30:19
    Um ponto a menos para conferir. O que falta checar agora é se a tampa do carter realmente não está fora do  padrão original ou se não há excesso de borra affraid dentro do carter.
    raivalorio
    raivalorio
    Cilindros : 6cil
    Mensagem por raivalorio Qua 22 Dez - 8:49:45
    Gerald escreveu:
    O motor foi feito em 2017 e a uns 2 anos foi feita uma preparação e foi todo desmontado e conferido. Talvez seja algo no cárter porem se for é uma diferença mínima pois a olho nu e mesmo desmontado não tem como notar nenhuma diferença. Nunca tive problema de lubrificação, óleo e filtro novo a cada 6 meses como manda o figurino inclusive o motor foi aberto a uns 3 meses pra conferir algumas coisas e estava tudo 100%, é só esse mistério ai que nao desvendei ainda kkk
    Gerald
    Gerald
    Mensagem por Gerald Qua 22 Dez - 9:10:48
    raivalorio escreveu:O motor foi feito em 2017 e a uns 2 anos foi feita uma preparação e foi todo desmontado e conferido. Talvez seja algo no cárter porem se for é uma diferença mínima pois a olho nu e mesmo desmontado não tem como notar nenhuma diferença. Nunca tive problema de lubrificação, óleo e filtro novo a cada 6 meses como manda o figurino inclusive o motor foi aberto a uns 3 meses pra conferir algumas coisas e estava tudo 100%, é só esse mistério ai que nao desvendei ainda kkk
    Se você tem confiança de que está tudo OK, o mais simples é remarcar a vareta. Retire todo o óleo e depois encha com a quantidade recomendada pela GM. Com um riscador, faça marcas novas no outro lado da vareta, lembrando que a marca 1L deve estar 22mm abaixo da marca CHEIO.
    Benatti gosta desta mensagem
      Data/hora atual: Dom 12 maio - 2:17:22
