Há 54 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15355) | ||||
Antiruido paralama traseiro Opala Cupe 1977
Walpedro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Idade : 68
Modelo do carro : Opala Deluxo Cupê - 1977
Chevrolet Styleline Deluxe - 1952
6cc
Data de inscrição : 14/07/2015
Bom dia! Preciso da medida original e tipo de material de reposição, para recolocar o antiruido no paralama traseiro do Opala Cupê (acesso por dentro do porta malas). Alguem pode me ajudar? Obrigado!
fauzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1067
Idade : 67
Modelo do carro : Opala Especial ano 1972
Cilindros : 6 cc
Re: Antiruido paralama traseiro Opala Cupe 1977
Nunca vi isso ... tem em todos anos de coupê será?
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 421
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Walpedro gosta desta mensagem
Walpedro- Opaleiro
Idade : 68
6cc
Show de informação. Muito obrigado RHCESPECIAL1974. Vamos conservando nossos opalas. Abraço.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Cilindros : 6 cc
Fui olhar agora meu coupe 72 ... não me lembrava de ter esse troço ... e não é que tem!!! Só que ele mede 50 x 16,5cm ... espessura não dá pra medir porque tá colado.
Walpedro- Opaleiro
Idade : 68
6cc
A medida é esta mesmo: 50 x 16,5 x 0,3, aproximadamente. Medi hoje num Opala que entrou na oficina onde estão o meu carro. Obrigado!
Walpedro- Opaleiro
Idade : 68
6cc
FORRAÇÕES DOS OPALAS ATE 1979
Isso mesmo, é 50x16,5cm, não entendi de onde digitei 35 kkkkkk.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Cilindros : 6 cc
Só não entendi qual a utilidade ou a eficácia desse trem.
Walpedro- Opaleiro
Idade : 68
6cc
Acredito que engenharia da época considerando o longo para-lamas do cupê, resolveu se prevenir de trepidações. Se funciona? Não sei, mas é bom manter o carro como nasceu.
Provavelmente tem função de atenuar vibrações daquele painel, já que é uma peça grande e sem estrutura na parte interna. Recurso semelhante também foi utilizado nos derivados do Corsa C( hatch, sedã, Montana e Meriva) onde no espelho dos freios traseiros eram colocados peso de balanceamento de rodas na aba externa do espelho para reduzir vibrações e ruídos durante as frenagem. Uma coisa é certa, se a montadora colocou, função relevante tem, pois se fosse possível tirariam até a pintura pra economizar.
Última edição por RHCESPECIAL1974 em Sex 18 Fev - 18:11:15, editado 2 vez(es)
Walpedro escreveu:Acredito que engenharia da época considerando o longo para-lamas do cupê, resolveu se prevenir de trepidações. Se funciona? Não sei, mas é bom manter o carro como nasceu.
Essa manta também está presente no sedã.
