por Gerald Qua 2 Mar - 16:56:06
thallisguimaraes escreveu:E o que chama de alta rotação? Motor de opala nao gira muito.
Comando gasto ia falhar sempre.
Do ponto de vista da alimentação dos cilindros, alta rotação seria qualquer rotação acima do pico de torque. No motor 4.1 original de fábrica, o pico de torque ocorre para 2000-2300 RPM. ou seja, rotações acima desses valores podem ser consideradas "altas" rotações.
O torque começa a cair a partir do pico porque o "enchimento" dos cilindros diminui conforme a rotação aumenta. A rotação de torque máximo pode ser aumentada, como se sabe, usando um comando de válvulas mais "bravo" com maior levantamento e maior ângulo de abertura das válvulas.
Quando os cames do comando se desgastam devido ao uso, o desempenho em altas rotações cai pois o enchimento dos cilindros fica prejudicado, entretanto, o desgaste do comando não faz o motor falhar. Se o desgaste do comando não for excessivo, o enchimento (e o desempenho) em baixa rotação praticamente não se altera.
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
