Bom dia a todos!
Gostaria de saber se alguem pode me dar uma luz.
Tenho um comodoro 88 4 cilindros à alcool e algum tempo atras ele começou a apresentar esse problema.
Enquanto o motor ainda esta abaixo da temperatura "ideal" a lenta fica lisinha mas é so o bendito esquentar que ele começa a oscilar muito.
Sempre gostei de deixar a lenta na faixa dos 700 pra 800rpm mas depois disso tive que aumenta la pra 1000 rpm pra evitar que o carro apagasse.
Em alguns momentos a oscilaçao é tao forte que chega a perder uns 700rpm.
Pedi a um mecanico de confiança realizar uma limpeza e regulagem no carburador ja que tinha algum tempo que nao o fazia mas o problema persistiu.
Troquei velas e os cabos de vela ( já estava na hora) e mesmo assim nada.
Isso ja esta me deixando louco e o pior é que o carro nao apresenta "engasgos" ou qualquer outro tipo de falha na aceleraçao quando em alta.
Por favor me tirem dessas trevas!!!
