Salve Opaleiros(as)
Estou montando um 6cil com comando 250s da kuir + weber 40 no alcool (ainda não funcionei, falta a eletrica)
após pesquisas e estudos cheguei no seguinte mapa do carburador:
Principal: 220
Ar:200
Injetor: 150
Lenta: 65
Caneta : F11
Venturi : 28
é a primeira vez que estou usando a weber 40, o que vcs acham do mapa? será que irá ligar?
Ultima duvida.. caso eu faça turbo eu preciso tampar o respiro da cuba ou tampar alguma coisa na tampa da weber? (pois se não me engano no 3e precisa)
Principal: 220
Ar:200
Injetor: 150
Lenta: 65
Caneta : F11
Venturi : 28
