Há 34 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 34 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Ricardo masahiko katayose
Painel e instrumentos do opala diplomata 6 cilindros 1985
Ricardo masahiko katayose- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 18/07/2022
Alguém sabe me responder tenho um diplomata 1985 6 cilindros 4.1 o velocímetro marca até 180km esse painel é original já vi 2 diplomatas 85 com esse painel mas tenho minha dúvida o contagiro fica em 2000 rpm e quando acelero sobe muito rápido e o tanque só marca cheio já testei a boia e ela esta certa estou querendo levar para fazer aferição mas se não for original mesmo vou arrumar um que marca até 220 km
- Número de Mensagens : 15351
Rapaz nem sabia que tinha esse diferença de painéis dos modelos 85 a 87...não sou muito conhecedor dessa safra. Resolvi pesquisar aqui rapidamente e constatei que em 85 o painel marca até 180 e em 86 e 87 marca até 220, conforme fotos de carros originais que estavam na Pastore:
Opala Diplomata 85 6 cil:
Opala Diplomata 86 6 cil:
Ricardo masahiko katayose escreveu:Alguém sabe me responder tenho um diplomata 1985 6 cilindros 4.1 o velocímetro marca até 180km esse painel é original já vi 2 diplomatas 85 com esse painel mas tenho minha dúvida o contagiro fica em 2000 rpm e quando acelero sobe muito rápido e o tanque só marca cheio já testei a boia e ela esta certa estou querendo levar para fazer aferição mas se não for original mesmo vou arrumar um que marca até 220 km
Seu painel pode estar com problemas de aterramento. Revisa ele que vai funcionar direito e não precisa trocar porque é o modelo correto. Esse que marca até 180.
Obrigado Rubão estava na duvida que tava vendo o pessoal falar que todo 6 cilindros marcava até 220 e meu painel marca até 180 então esta certo mesmo grato pela ajuda
Ricardo masahiko katayose escreveu:Obrigado Rubão estava na duvida que tava vendo o pessoal falar que todo 6 cilindros marcava até 220 e meu painel marca até 180 então esta certo mesmo grato pela ajuda
Porque você posta tudo na área técnica?
Tópico movido.
Foi um prazer ajudar
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Tinha muita lenda antigamente:
Todo 4 cil ia ate 180
e todo 6 ia ate 220
Na verdade o que eu percebo por mexer em muito opala nos ultimos 30 anos é o seguinte (mas é minha opniao baseada no dia a dia)
opala 4 cil todos ate 180...sem excessao....
opala 250/S a gasolina e opala 4100 a alcool ate 220 e geralmente o 250/s vai até 7000 rpm, o alcool vai ate 6000 só
opala 4100 normal, ate 87 marca ate 180.....
Novamente baseado no dia a dia da oficina.
e todo 6 ia ate 220
[(O)=====||=====(O)]
luis gobbi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : comodoro sle 4.1S
Data de inscrição : 15/01/2021
painel
tenho um comodoro 85, completo de tudo, e o painel é 220.
quanto ao mau contato, é típico de opalas, no aterramento , que influência tudo.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Vai saber... GM e suas saladas...
