Sobre o etanol ou qualquer outro combustível, eu penso o seguinte: se precisa de subsídio, não é economicamente viável. No caso específico do etanol, ainda tem o problema dos usineiros, que são um caso à parte. Eles vivem se aproveitando do governo.
Concordo quando você fala sobre a viabilidade econômica, sendo necessário subsídio, lembrando que o diesel por aqui é subsidiado, ao contrário dos EUA, onde a gasolina é subsidiada ao invés do diesel, por exemplo. Mas normalmente, todos os grandes empreendimentos são subsidiados até rodar por conta própria, coisa que no Brasil não acontece em diversos ramos produtivos que tomam gosto pela teta do governo e esperneiam até não poder mais, basta ver a Ford, foi para a Bahia por conta de isenções, um belo dia decidiu ir embora, mas continua produzindo na Argentina e exportando para cá via acordos entre os países.
