Olá, pessoal. Procurei bastante por aqui e não encontrei a resposta para a minha dúvida, apesar de algumas respostas passarem perto.
Sei que os cabeçotes a gasolina têm 79 mm de altura, e os álcool 77mm.
Minhas perguntas:
1. Baixar 2mm num cabeçote gasolina o torna um cabeçote álcool ou existem outras diferenças, como desenho da câmara? Basicamente, baixar 2mm num cabeçote gasolina para alcançar os mesmos 77 mm do álcool fornece o mesmo volume de câmara?
2. Qual o volume de câmara original álcool no 6 cil?
Minhas perguntas:
