Olá, pessoal,
alguém pode me ajudar?
Meu comodoro é 85, tinha motor do limpador da marca ARNO, queimou, comprei um da marca BOSCH, muito igual, mas quando ligo, ele não desliga, mesmo a chave em qualquer posição. Testei ele direto na bateria e funciona com duas velocidades normalmente, mas quando conecto no chicote, ele roda direto em qualquer posição da chave, não desliga.
Medi com chave teste, no chicote, tem os fios branco e amarelo, um deles recebe 12 v e o outro não, na primeira virada da chave, quando mudo as outras posições, o que tinha 12 v para, mas o outro recebe 12v em qualquer posição, ou seja, as duas velocidades sempre tem 12 v e o bicho não para.
será por que?
será por que?
