Há 80 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 1 motor de busca
dfv 228 para brosol H40 deis
Opala 82 Coupe Standard- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1982 Coupe Standard
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 12/04/2020
o encaixe do H40 deis serve no encaixe do dfv 228? tenho que mudar alguma coisas ? O Brosol H40 deis que vende hoje em dia é bom ?
Lucas Uliana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988
Opala Standard 1979
Cilindros : 6 cil, 4 cil
Data de inscrição : 08/11/2018
Re: dfv 228 para brosol H40 deis
Serve, porém tem que trocar os prisioneiros. Os prisioneiros pro solex são mais compridos. Se eu fosse comprar um solex hoje em dia eu compraria um Brosol zero, é caro mas é zero dor de cabeça.
Cilindros : 4 cil.
se caso eu for comprar eu vou comprar novo também , tirando os prisioneiro que tem que trocar ,o resto é de boa?
Opala Standard 1979
Sim, cabe certinho. Eu ganhei um H40 e os prisioneiros de um amigo e instalei no meu 79, porém não ficou tão bom (necessitava revisar e tinha algumas coisas faltando). Aí desanimei e voltei o 228. Porém acho que os H40 estão bem caros por ser um carburador de corpo simples, o mais barato que achei foi 1300 reais. A titulo de curiosidade, começo do ano passado paguei menos em um Solex H34 pro meu Diplomata 6c
Cilindros : 4 cil.
Se você puder me informar, você sabe qual o tipo de prisioneiro deste carburador H40Deis da Brosol ?
Opala Standard 1979
Putz agora não vou saber responder, só sei que ele é bem mais comprido que o do 228. Perceba o tamanho da base dos dois carburadores
Cilindros : 4 cil.
valeu obrigado
Marcos Marcos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 367
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1983
Data de inscrição : 05/07/2021
Lucas Uliana escreveu:Putz agora não vou saber responder, só sei que ele é bem mais comprido que o do 228. Perceba o tamanho da base dos dois carburadores
A base dos carburadores é diferente de acordo com as imagens. Não seria necessário trocar também o coletor de admissão? Além do comprimento dos parafusos;.
Opala Standard 1979
Na verdade não, eu usei os dois carburadores no mesmo coletor. Inclusive quando peguei o solex procurei aqui no fórum para saber se havia diferenças e achei um rapaz falando que era só trocar os prisioneiros, como eu os tinha em mãos fiz o teste e deu certo
Marcos Marcos gosta desta mensagem
Opala Standard 1979
Esse final de semana fiz algo que queria fazer há algum tempo: Trocar o DFV 228 pelo Solex H40. O 228 é um bom carburador, porém tive muitos problemas com o pistão injetor, o que me fez levantar a bandeira branca.
Aqui ainda com o DFV 228.
Como eu tinha um coletor de Solex H40, eu apenas tirei os prisioneiros desse coletor e passei para o coletor que estava intalado o DFV 228. Os prisioneiros do Solex H40 tem praticamente o dobro de comprimento
Aqui já com os prisioneiros trocados.
E aqui o Solex H40 instalado no carro.
O que tenho a dizer da mudança é que o carro é outro, funcionamento impecável, aceleração lisa em qualquer faixa de giro e qualquer tipo de situação. Carburador novo é outra coisa.
