ola pessoal boa noite,assim tenho um opala 6c 250s que recentemente coloquei uma weber 40 so que agora o carro esta redondinho andando e quando desligo e tento ligalo novamente o carro nao pega vem gasolina e a weber nao injeta,ja fiz a limpeza e continua a mesma coisa,meu carro tem bomba mecanica a agulha da boia ja e 300,alguem pode me ajudar ja perdi as esperanças
Há 11 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 11 visitantes :: 1 motor de busca
weber 40 falhando ajuda
Deivid Oliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/11/2022
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
Re: weber 40 falhando ajuda
Cara a weber 40 é um carburador ate tranquilo de mexer e regular, isso ta parecendo boia travada!
A Richetti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
No meu instalei uma chinesa, fajs 40. Tive problemas com a bóia que travava. Em relação à alimentação, eu tive problemas quando tinha um desborbulhador instalado e também tive de trocar a bomba de combustível que não mandava combustível suficiente. Tirando o desborbulhador e trocando a bomba ele voltou a funcionar normalmente.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Eu usei por 2 anos com desborbulhador sem problemas algum, inclusive na estrada. Verifica se o seu não esta travando a bóia. Algumas W40 chinesas acontecem da bóia inchar e travar em cima, aconteceu comigo. Tem alguns vídeos da AJ carburadores relatando esse mesmo problema. Eu resolvi colocando uma bóia weber original.
Mocella- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Opala SL - 1990.
Cilindros : 4 Cilindros.
Data de inscrição : 28/12/2022
Conseguiu resolver o problema?
