Quando comprei meu opala em 2005 ele estava falhando e cheguei no distribuidor que estava bem ruim, incluindo a "aranha" torta. Aproveitando uma viagem comprei tudo novo da Mallory (distribuidor, bobina e ignição), e na época saiu mais barato que apenas um distribuidor Bosch novo. Hoje é uma marca da Holley, junto com a MSD.
O vendedor que me atendeu disse que Mallory era uma marca mais tradicional e que a MSD tinha uma pegada mais "de pista". A diferença de preço não era muito grande, mas optei pelas peças da Mallory pois o distribuidor (Unilite) deles cabia no cofre sem precisar mexer no compressor do ar condicionado (AC). O modelo HEI, com a bobina junto com a tampa do distribuidor, não entra debaixo do compressor do AC. Mesmo essa fica apertado, com uma das travas debaixo do suporte do AC. Tentei em outras posições, mas eram piores pois a trava batia no bloco do motor.
Não rodo muito com o carro, saio para trabalhar com ele uns 4~5 dias por mês, rodando em torno de 3.000 Km/ano. Esse ano fiz a primeira manutenção no distribuidor, trocando a tampa e o rotor. Mas só precisei fazer isso pois algum mecânico que levei o carro soltou a tampa para ver e depois não prendeu direito a trava embaixo do suporte do AC e a tampa ficou "torta" e acabou comendo o "carvão" que faz o contato do pino central (cabo da bobina) com o rotor. Mesmo assim o carro continuou funcionando.
Não tenho nenhuma foto muito boa de como ele fica no cofre do motor. O carro é a álcool e pega muito bem, mesmo no inverno (com certeza essa ignição ajuda).
Distribuidor debaixo do compressor do AC
Rotor "danificado"
Rotor "danificado" - Lixei e ficou novo, está de reserva.
Tampa danificada. Apesar do estrago o carro estava andando normalmente.
Distribuidor sem o compressor do ar condicionado em cima.
Distribuidor com o compressor do ar condicionado no lugar.
Trava da tampa do distribuidor que fica debaixo do suporte. É mais rápido soltar o suporte do que ficar tentando com arames e chaves.
Espero que ajude quem está pensando em trocar o distribuidor.
