por bybecker Qui 2 Mar - 13:36:41
Berlindo, meu carro realmente não está puxando nada. Não sou do tipo que queima pneu. Já tenho 67 anos e meu negócio é desfilar com a caranga e fazer viagens longas com a familia a 90/100 por aí..
Sábado passado fui à Piracicaba por Tietê que é mais longe e menos movimentada a rodovia para sentir melhor o carro tanto no GNV como na gasolina. Com certeza o carburador precisa de limpeza/regulagem, pois se acelerar mais brusco ele engasga feio, e mesmo andando normal na gasolina tá dificil manter 100kmh em subidas leves e longas tendo que chamar a 4ª marcha para manter a velocidade. Acho que o 2500 tem mais motor que isso, é claro.
Mas ainda não chegou a vez da carburação. Nos 20 dias que tenho ele só usei rapidamente uns 3 dias. Refiz a suspensão dianteira, e também geometria e balanceamento. Gastei uma nota preta..
Essa semana tá na revisão geral de freios,e vou trocar os cubos da roda traseira que estão meio ovalados, mas o freio em geral estava razoável, mas quero ter certeza que está tudo novo e garantido, mangueiras, pastilhas, etc. Porque pretendo ir ao RS ainda esse mes, e são 1200km pra ir e mais 1200km pra voltar e quero evitar qualquer probleminha que possa estar escondido.
