Há 34 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 34 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Setas e luz de freio
Vitor Petter- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 10/06/2023
Boa noite gurizada!! Tenho um opala 77, e estou com problemas nas setas, nenhuma delas está dando, a luz de freio funciona normal, até desliga para o lado q a seta esta apontada, mas a seta nao liga... Algm sabe oq pode ser?
Re: Setas e luz de freio
Vitor Petter escreveu:Boa noite gurizada!! Tenho um opala 77, e estou com problemas nas setas, nenhuma delas está dando, a luz de freio funciona normal, até desliga para o lado q a seta esta apontada, mas a seta nao liga... Algm sabe oq pode ser?
Relê de seta (o mais provável).
adpachec escreveu:Vitor Petter escreveu:Boa noite gurizada!! Tenho um opala 77, e estou com problemas nas setas, nenhuma delas está dando, a luz de freio funciona normal, até desliga para o lado q a seta esta apontada, mas a seta nao liga... Algm sabe oq pode ser?
Já troquei o relé e continua, pode ser na chave da seta?
Vitor Petter escreveu:adpachec escreveu:
Multímetro.....
Ao acionar a chave precisa chegar 12 volts ao relê.
Vitor Petter gosta desta mensagem
Testei e nao chega voltagem no relé
Vitor Petter escreveu:Testei e nao chega voltagem no relé
Teste a chave de seta.
Marcos Marcos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 367
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1983
Data de inscrição : 05/07/2021
Testou aterramento das lâmpadas?
Vou desmontar amanha para testar...adpachec escreveu:Vitor Petter escreveu:Testei e nao chega voltagem no relé
Sim, testeiMarcos Marcos escreveu:Testou aterramento das lâmpadas?
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Vitor Petter escreveu:Sim, testeiMarcos Marcos escreveu:Testou aterramento das lâmpadas?
Se não chega 12V no relé, ainda é cedo para culpar o aterramento das lâmpadas.
adpachec e Vitor Petter gostam desta mensagem
opala4cc escreveu:Vitor Petter escreveu:
Sim, testei
A alimentação do relé vem do fusível 3?
opala4cc- Moderador
Vitor Petter escreveu:opala4cc escreveu:
Assim eu não sei dizer, meu opala é 92.
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Não acende de nenhum lado (frente/traseira)?
Se ligar o alerta ele pisca?
Seu painel está acendendo as luzes?
O relê de seta são 3 pinos, se não tá chegando tensão no pino 49 que é alimentação do fusível é dali pra trás...
1977.
opala4cc e Vitor Petter gostam desta mensagem
Nao acende nenhum, a tensao não chega no pino 49, imaginei a mesma coisa vou revisar a alimentação do fusívelGustavoZorzi escreveu:Não acende de nenhum lado (frente/traseira)?
Vlwwadpachec escreveu:Vitor Petter escreveu:
1977.
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Então pode ver pra trás mesmo que o o resto está de boaVitor Petter escreveu:Nao acende nenhum, a tensao não chega no pino 49, imaginei a mesma coisa vou revisar a alimentação do fusívelGustavoZorzi escreveu:Não acende de nenhum lado (frente/traseira)?
Veja se tem tensão na parte superior da caixa(indo pra seta) e é bom tirar as pontas de cada lado e medir continuidade.
Obrigado a todos q ajudaram! Consegui resolver, além da alimentação do relé o aterramento dele tmb nao tava dando fiz os dois e funcionou certinho!
opala4cc gosta desta mensagem
Boa noite, mais um problema apareceu hj, tirei o painel e troquei as lampadas, e qnd conectei o painel de volta , a luz indicadora de seta fica ligada direto msm com as setas nao acionadas, e quando ligo a chave do carro funciona normal, certinho... E o alerta só esta funcionando se a seta estiver para um dos lados
Vitor Petter escreveu:Boa noite, mais um problema apareceu hj, tirei o painel e troquei as lampadas, e qnd conectei o painel de volta , a luz indicadora de seta fica ligada direto msm com as setas nao acionadas, e quando ligo a chave do carro funciona normal, certinho... E o alerta só esta funcionando se a seta estiver para um dos lados
Revisão do que você fez.
