Uso um H34 na gasolina (não sei se vai fazer importância, mas vai o resto do motor)
-Pistoes álcool
-comando 260 /tuchos mecânicos
-Bomba mecânica
-110 primeiro estágio / ~ 187 segundo estágio
-sistema Bosch ignição eletrônica (tudo novo)
-Escape dimensionado 4x1
-Valvula termostática 90 graus
Pega de primeira na primeira partida do dia e quente também
Uso o carro no dia a dia inclusive pra trabalhar e uso pessoal, ou seja, roda pra cara***
Ele tá dando uns engasgos chatos agora que chegou no inverno só quando tá na progressão (vc vai pisando e ele da uns cortes no desenvolvimento como se falhasse as velas algo parecido )
Se eu deixo em marcha lenta ou levo devagar ele da essas falhas até eu acelerar e ele "emparelhar o motor" daí volta ao normal. O problema ocorre frio principalmente (aqui tá até meio difícil deixar esse motor quente lógico ) , mas ele nunca fez isso antes e andou o verão todo muito bem.
Já limpei o carburador
Inclusive troquei as velas e filtros (tavam bem rodados então tudo bem)
O carro anda normal, porém de vez em quando vem essas falhas chatas e eu não gosto de andar com ele funcionando mal em nenhum momento.
Alguma dica ??
