por BenKenobi Seg 17 Jul - 19:54:28
Gustavo,
Eu usava um coletor Engine, igual o que voce pretende comprar de 1200. O coletor é bom, é "quase" plug n play, vai depender do seu coletor 6x2, acabamento muito bom excelente.
Porem depois de alguns anos com a quadrijet, eu percebi que nao importasse a mistura que eu usasse na sonda, as velas dos cilindros 2 e 5 SEMPRE ficavam pobre, com coloração esbranquicada, enquanto as velas do cilindro 1 e 6 sempre carbonizadas.
Em resumo, pesquisando e conversando com preparadores, eu verifiquei a solução "original" da GM que foi de usar as divisoes internas igual do coletor da santili que voce esta vendo.
Comprei o coletor, instalei, precisei desbastar algumas partes para encaixar, pois o acabemento externo como dito, é inferior ao engine.
Resultado foi que a marcha lenta ficou muito mais lisa, estavel. Existia uma vibracao chata na lenta que eu julgava ser do comando (meu carro usa comando 268 porem ate 1200 rpm ele embaralha um pouco) e a vibracao parou. Respostas em baixo RPM melhoraram muito, existia um leve buraco na transição que estava penando pra corrigir, e cessou com a troca do coletor. Eu creio devido a ter dutos ele acelera a velocidade do ar / arrasto e ajuda diminuir o buraco. E por ultimo e não tão importante para donos de opala, o consumo melhorou consideravelmente, coisa de 0.4-0.5 km/ lt.
Em resumo, eu iria neste coletor com a divisão no meio. Se voce perguntar em diversos grupos de whatsapp ou ate mesmo pros vendedores de Mercado Livre, todos vao falar que que o duto livre no meio é melhor, que vem mais fluxo. De fato no banco de fluxo vai melhorar, porem somente em alto RPM. Carros de uso na rua essa conta não fecha.
