Há 77 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
AndreMD
Giovani Parra
grapowski
Paulo Emilio
fastaveira
^Marcos^
opaleiro_bva
gmleo
Jeferson_Heerdt
Jamanta
japoneis
16 participantes
duvida sobre adaptação do motor de c14 no opala ss4 1975
japoneis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Caravam 1990
Data de inscrição : 03/04/2009
Eu estou aqui com um motor 6 cilindros da c14 (4300 eu acho), e eu queria adaptalo em um opala ss4 75, e gostaria de saber quais adaptações deveriam ser feitas. O cambio do 4 marchs serve no motor? desde ja agradeço.
Jamanta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 409
Modelo do carro : Caravan Standart 1979
Comodoro Coupe 1988
Cilindros : 6 4400cc, 6 4100
Data de inscrição : 29/04/2008
acho q não compensa eim...
c for realmente fazer veja esse tópico antes...
http://www.opaleirosdoparana.com/restauracoes-e-projetos-f41/opala-78de-4cil-p-6cil-fotos-novas-17-5-t458.htm?highlight=6cil
Acho que o da C20 ficaria melhor, pois é a mesma coisa do nosso 250!
Esse da C14 tem muito torque, acho que para andar na cidade o custo seria inviavel!
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Esse motor é o Chevrolet Brasil 261''.... uma droga de motor na minha opinão, não vale o incomodo de uma adaptação e quem olhar de cara ja vai perceber que não é um motor original de Opala.....
Esse motor gira pouco, não há peças de performance, só possui 5 mancais no virabrequim, cabeçote tem camara gigante e quase não da pra rebaixar, além de ser muito mais pesado que o 250''.....
japoneis- Opaleiro
mas eu to com um sobrando aqui... o que esta no carro e um 4 cilindros parcial... falta muita coisa... acho que vou fazer um teste com o 261...^,- oque acham?
japoneis escreveu:mas eu to com um sobrando aqui... o que esta no carro e um 4 cilindros parcial... falta muita coisa... acho que vou fazer um teste com o 261...^,- oque acham?
Entao faz o teste
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
se tiver sobrando dinheiro, faz o teste aí, mas como falaram, é um motor pra torque
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
tome cuidado pra nao torcer o cardan,...rsrsrs o 261 é torcudo pra dedéu!
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Manda bala,
acho que fica bom no seu carro
Sds
Sds
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Cara, quer um conselho, deixa o seu carro original, pois o dinheiro que você irá gastar compensaria mais em você vender o carro e comprar um Opala 6 cil. original, sem contar que terá que trocar o agregado inteiro do seu carro, câmbio e diferencial para suportar o torque desse motor, pense bem...
Abraços
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
A caixa vale a pena, ela é indestrutível. Mas o motor pode jogar fora, não vale o serviço. Pra caminhonete serve, ele aguenta carregar muito peso. Gira 4.000rpm, mesmo com três weber em cima, os contra-pesos do vira são enormes. Pesa 35% a mais que o motor do Opala, apesar da maior litragem (4.3l) só tem 131cv, menos que o 250 original, com 141cv. Melhor fazer o quatrinho do que gastar fosfato com esta tosqueira.
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Modelo do carro : Santa Matilde SM 4.1 1986 chassi 845
Cilindros : 6 cil - 4.1
Data de inscrição : 15/10/2009
Ah não, não perde seu tempo com isso.
Vende essa tranqueira e compra o resto do seu motor 4 bocas que é muuuuuuuuuuuuuuuuuito melhor e menos trabalhoso.
Depois que você colocar e perceber que ficou uma porcaria, vai mais uma P......... grana pra desfazer...
Ou seja, ou faz direito, ou faz DUAS VEZES. Isso é regra quando se trata de carros (Opala ou não).
japoneis- Opaleiro
Paulo Emilio escreveu:A caixa vale a pena, ela é indestrutível. Mas o motor pode jogar fora, não vale o serviço. Pra caminhonete serve, ele aguenta carregar muito peso. Gira 4.000rpm, mesmo com três weber em cima, os contra-pesos do vira são enormes. Pesa 35% a mais que o motor do Opala, apesar da maior litragem (4.3l) só tem 131cv, menos que o 250 original, com 141cv. Melhor fazer o quatrinho do que gastar fosfato com esta tosqueira.
Esse motor tem 151 cavalos a 3800 rpm...
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
thallisguimaraes escreveu:japoneis escreveu:mas eu to com um sobrando aqui... o que esta no carro e um 4 cilindros parcial... falta muita coisa... acho que vou fazer um teste com o 261...^,- oque acham?
Entao faz o teste
2
depois conta o que que deu...
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
Data de inscrição : 10/07/2008
credo
se o 6 em linha original do opala já faz o carro esfregar a frente que é uma beleza, imagina esse que é mais pesado ainda.
pula fora parceiro.
pula fora parceiro.
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Norma SAE o DIN? Se for na mesma norma o Opala tem 171cv.japoneis escreveu:Esse motor tem 151 cavalos a 3800 rpm...
Já tive uma Veraneio 78 que usava este motor. Sobe qualquer rampa, não precisa reduzir, mesmo com 10 pessoas dentro. Mas não gira, e é muito ingrato no consumo, faz sempre 4km/l, estrada, subida, carregada ou vazia, a Veraneio tinha esta média.
Ok, vantagens: não quebra, não te deixa na mão, se girar o carro sai do lugar mesmo com duas toneladas, a embreagem de três garras é macia, a caixa pode abusar. Mas para o Opala não vai dar resultado satisfatório.
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
E está embaçado achar peças de manutenção, casquilhos, anéis e pistões. Corre o risco de montar e daqui a uns dois anos ter que desfazer por que não consegue retificar o motor.
grapowski- Opaleiro
Eu sou completamente contra. Vai estragar um Opala SS4.
Não quero ser indelicado nem nada, mas se não tem dinheiro para fazer, passa pra quem tem.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
eu faria um 4 FROM HELL
SS4 e SS6 nascerão para ser cada um com o seu motor "original"
renato leão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : comodoro 80/81 6cc
ss 72 6cc
caravan 80 6cc
Cilindros : 6e6e6
o meu e um ss4
mas nem com todo didim do mundo eu teria coragem de fazer essa covardia com ele
japoneis- Opaleiro
nus... que coisa terrivel... kkkk. Ok, vocês me fizeram desistir. Se alguem quiser comprar o gm 261 motor^^... manda mp. Falou! obrigado por opinarem...
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
ha ! Mas então o cambio que tu comentou aqui uma vez, 260F que te disse que poderia ser de V8 nacional e que valeria uns 2 conto era desse conjunto...
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
RodrigãoOpaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Diplomata SE 90 Preto
Cilindros : 6.CyL
Data de inscrição : 29/12/2009
olha fika bacana um 6cc só q arruma o motor de opala 90 na minha opinião é um dos melhores bloco retento,cabeçote 586,e outraneh aii vc escolhe a preparação q vc quer fazer.. mas esse motor com um comando 250/s, tuchos mecanicos 6x2(bem feito não uns boketa q tem por aii )um cabeçote com valvulas maiores e dutos limpos com uma 446 cara se vai ver q tesão fika o carro e outra neh na minha opinião SS é sinonimo de esportividade nada melhor q um 6cc aspiradinho
