Há 55 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 55 visitantes :: 1 motor de busca
Xann
cristiano fernandes
tabarbosa
amador
Piero
9 participantes
Quebra-vento
Piero- Opaleiro
- Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Diplomata 1989 Automatic-4
Data de inscrição : 22/09/2008
Quebra-vento
Alguém sabe como faz para diminuir o barulho proveniente do quebra-vento. As borrachas do meu parecem boas, mas pelo lado de fora eu percebi que quando fechado, o quebra-vento não encosta bem na parte inferior da borracha. O que eu faço? Troco a borracha? Ou isso não adianta? Passo silicone e esqueço que existe quebra-vento? Existe algum tipo de ajuste que possa ser feito (tudo parece alinhado)? Preciso de ajuda.
amador- Opaleiro
- Número de Mensagens : 562
Idade : 57
Cilindros :
Data de inscrição : 20/11/2008
Re: Quebra-vento
bom tive um problema desse com meu outro carro (Landau)
tive que trocar borracha, e por baixo do quebr vento bem na base onde vai a borracha estava todo podre de ferrugem. tive que trocar tbm a armação.
mas se tiver tudo ok com a armação, troca a borracha que não é caro e acredito que resolva!
Piero- Opaleiro
Re: Quebra-vento
Recentemente, fiz a funilaria e pintura e troquei 95% das borrachas do carro. Não troquei do quebra-vento. A armação tá bem boa. Vou experimentar trocar as borrachas.
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
Re: Quebra-vento
arranja aquelas travas que prendem no trivlho, para evitar arrombamento sabe? Acaba com a vibração.... Ah, e troca os trincos se estiverem folgados no eixo...
cristiano fernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 315
Modelo do carro : 81
Data de inscrição : 10/03/2009
Re: Quebra-vento
cara tem que ver c esse quebra vento é original, pois um amigo meu quebrou da f 1000 dele e ele colocou um paralelo pois não tava achado novo e original e teve esse pequeno probleminha
Piero- Opaleiro
Re: Quebra-vento
Ele já veio com as travas de época e tão boas. A tranca também parece boa, sem folga. O quebra-vento é o original com o qual foi fabricado. Acho que deve ser a borracha.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: Quebra-vento
Putz, esse barulinho chato no cupê sempre acontece
amador- Opaleiro
Idade : 57
Cilindros :
Re: Quebra-vento
é amigo acho que uma das tentativas mais logicas a fazer é trocar a borracha se fosse eu trocava pq não é caro pra troca!
jony88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 88 2 portas
Cilindros : 6 cilindros, 6X2
Data de inscrição : 15/01/2009
Re: Quebra-vento
opaaa, esse barulinho eh chato mesmo, c alguem encontrar essas ttravas, por favor postem aqui, eu tbm to precisando de um parsinho, abraço a todos t mais
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Quebra-vento
o meu tem uma parecida com essa mas não é,
e a trva original de baixo
não faz barulho nenhum, so se abrir o quebra vento claro.
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Quebra-vento
Alisson Pissetti escreveu:raphaelcaronti escreveu:o meu tem uma parecida com essa mas não é,
Poisé, a debaixo a minha também tem, hehe....
Mas eu acho que precisa da auxiliar, a famosa "pega-ladrão"....
a minha tem essa
e não faz barulho
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Quebra-vento
hehehe
e como!!!
e como!!!
jony88- Opaleiro
Re: Quebra-vento
opaaa, valew alisson, abraçao
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
Re: Quebra-vento
Aproveitando, é tranquilo trocar a borracha do quebra vento ?
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Re: Quebra-vento
Piero escreveu:Alguém sabe como faz para diminuir o barulho proveniente do quebra-vento. As borrachas do meu parecem boas, mas pelo lado de fora eu percebi que quando fechado, o quebra-vento não encosta bem na parte inferior da borracha. O que eu faço? Troco a borracha? Ou isso não adianta? Passo silicone e esqueço que existe quebra-vento? Existe algum tipo de ajuste que possa ser feito (tudo parece alinhado)? Preciso de ajuda.
O barulhor a que vc se refere é do vento? Se for, troque a borracha.
Mas se o barulho for quando gira o quebra-vento, então seria bom lubrificar a mola que pega por baixo da armação que envolve o vidro.
Essa mola fica por dentro da porta, e tem ajuste de mais ou menos difícil de girar o vidro.
Tipo se o vento tiver força para fechar o vidro, então tem que apertar a porca para dar pressão na mola.
