caros amigos instalei no meu opala um 3 step da odg,seus cortes de giro funcionam perfeitamente na rotaçao programada,porem quando seu display digital chega na faixa de 2 mil rpm ele enlouquece e nao para de oscilar de uma forma que e impossivel interpretar sua rotaçao,afetando inclusive a shift lite.Entrei em contato com a ODG e me informaram que o problema estava em meu distribuidor ser a platinado(uso distribuidor com platinado e bobina themic de golf ,ficando o platinado somente para enviar o sinal negativo para disparo da bobina que ja vem com modulo incorporado)eles me informaram que o distribuidor a platinado causa um ruido que afeta o funcionamento do rpm digital,porem o mesmo modulo ja foi instalado em outro carro com platinado e teve seu funcionamento perfeito.Peço a ajuda dos amigos para tentar descobrir uma soluçao para o meu problema
Há 53 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
3step odg x platinado
hotmaster- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : opala cupe 76 e caravan comodoro 88
Cilindros : opala 4100 e cararavan 4 cil.
Data de inscrição : 12/09/2008
cupe79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 977
Modelo do carro : Opala Standart 1979 Turbo
Cilindros : 6 - 4100cc
Re: 3step odg x platinado
Cara, verifique o aterramento do 3Step se esta BEM feito, se não ele da umas cacas assim... Veja também como esta a ligação, se esta tudo bem isolado e plugado! Veja bem a caixa de fusiveis do carro!
abraço
abraço
hotmaster- Opaleiro
Ainda estou a procura de soluçoes,quanto a instalaçãoesta tudo correto como manda o fabricante.Hoje entrei em contato novamente com o pessoal da odg e eles dizem com certeza que o defeito esta no distribuidor a platinadoque acada gerando um ruido em uma frequencia que passa a afetar o circuito do 3 sterp apartir de determinada rotaçao e solicitaram que eu enviasse o 3 step para a fabrica para eles instalarem um capacitor que ira solucionar o problema
mas essa seria a ultima das alternativas pois eu moro no rs e eles em minas gerais
procuro alguma alternativa para acabar com essa interferencia sem ter que enviar o aparelho para a fabrica ,e agora sei que a interferencia vem do distribuidor e vou tentar isolar esse ruido gerado pelo distribuidor
leoneltclemente gosta desta mensagem
marcio mangelli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : opala comodoro
Cilindros : 6 cc
opa Bom dia !! cara conheço o pessoal da ODG pessoalmente e sei que são pessoas super serias inclusive tenho em meu carro um contagiro monster deles e te falo que funciona igual ou melhor que os importados. Se tiver que enviar o 3 step para eles pode mandar sem medo que eles dao um geito.Mais aqui, por que vc não troca o sistema de ignição do seu carro? ou pede para eles te mandarem um esquema de como colocar o capacitor ? outra curiosidade e como ficou seu carro com esta bobina ?
leoneltclemente- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Opala ss coupe 80 4cc, opala coupe 6cc 87, opel 4cc p1 1959.
Data de inscrição : 12/05/2016
hotmaster escreveu:Ainda estou a procura de soluçoes,quanto a instalaçãoesta tudo correto como manda o fabricante.Hoje entrei em contato novamente com o pessoal da odg e eles dizem com certeza que o defeito esta no distribuidor a platinadoque acada gerando um ruido em uma frequencia que passa a afetar o circuito do 3 sterp apartir de determinada rotaçao e solicitaram que eu enviasse o 3 step para a fabrica para eles instalarem um capacitor que ira solucionar o problema
Me parece a melhor opção. Assim você fica com um 3step melhorado
