Há 56 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
cocolo
allanfrz
a_galvao
betodacaravan
8 participantes
bico injetor com carburador
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
gente tava pensando se teria como montar bico ou bicos injetores no carburador ou no coletor e usar o carburador so para aspirar o ar..seria com bomba eletrica dosador flauta para retorno pressostato para alta rpm. Eu sei que os bicos funcionamm por pulsos mas nao sei se podem funcionar o tempo todo..alguem me de uma luz pois acho uma boa ideia e nao sei se pode usar sem um modulo de injeção..aguardo as opinioes..falows
Re: bico injetor com carburador
betodacaravan escreveu:gente tava pensando se teria como montar bico ou bicos injetores no carburador ou no coletor e usar o carburador so para aspirar o ar..seria com bomba eletrica dosador flauta para retorno pressostato para alta rpm. Eu sei que os bicos funcionamm por pulsos mas nao sei se podem funcionar o tempo todo..alguem me de uma luz pois acho uma boa ideia e nao sei se pode usar sem um modulo de injeção..aguardo as opinioes..falows
gente fala ae se é doideira ou loucura ou algo parecido falows.
a_galvao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 370
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
betodacaravan escreveu:betodacaravan escreveu:gente tava pensando se teria como montar bico ou bicos injetores no carburador ou no coletor e usar o carburador so para aspirar o ar..seria com bomba eletrica dosador flauta para retorno pressostato para alta rpm. Eu sei que os bicos funcionamm por pulsos mas nao sei se podem funcionar o tempo todo..alguem me de uma luz pois acho uma boa ideia e nao sei se pode usar sem um modulo de injeção..aguardo as opinioes..falows
...carburador so para aspirar o ar e pressostato... NAO
...funcionar o tempo todo...NAO
...sem um modulo de injeção....NAO
allanfrz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1874
Modelo do carro : Caravan 79
Cilindros : 151
Não rola...... p/ aspirar ar não precisa de carburador.....
O que vc pensou é um sistema de injeção monoponto, como existe nos Monzas/Kadetts EFI.
allanfrz escreveu:Não rola...... p/ aspirar ar não precisa de carburador.....
entao ta entao, bom na verdade seria um carbura eletronico com um bico...mas valew
cocolo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 26/03/2010
Ola amigo tava penmsando exatamente sobre este assunto.
Acontece que eu trabalho com automacao e poderia fazer uma mini central para controlar o bico injetor .
Minha duvida é se seria viavel comercialmente, porque talvez o custo de um bico , bomba de combustivel, filtro, sensor de pressao, sonda lambda e da propria central que eu iria fazer ficasse muito caro para competir com um carburador, mas eu estava pensando em fazer uma adaptacao deta para motocicletas e achei q seria muito caro tambem.
Este projeto seria muito bom pq eliminaria os ajustes que precisam ser feitos num carburador e a mão de obra especializada e cada dia mais dificil de encontrar mas sera que seriainteressante desenvolver um produto destes? Geralmente pessoas que tem carros com carburador são de baixo poder aquisitivo.
Em todo caso se tiver interesse não hesite em me contactar . abraços
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
cara eu achu q bico injetor em carro carburado so em caso de preparação mega pesada mesmo, se naum achu q ficaria so no carbutech mesmo hehe
cocolo- Opaleiro
pois e acho que acaba ficando mais caro , apesar de carburador ninguem merece né!!!
Sim, voce pode usar o carburador com uma tbi, mas ai tem de fazer o mapa da injeçao toda, nao teria o sensor de posiçao da borboleta, mas acho que nao compensa, melhor pegar uma tbi com esse sensor logo
gente belez.
entao eu tava falando uma vez comum cara que usa uma HIS, no carro dele ele falou que ta usando com um carburador pra aspirar ar, so que de acerto , tipo assim numa hora do dia o carro ta liso, outra hora ta ruim pois nao tem sensor de temperatura e de massa de ar, mas usando sem gerenciador.
ae fiquei pensando, em usar um repetidor de pulsos so quando se quer potencia, ele injeta, como se fosse o pistao de vacuo da 446 saca? no caso seria eliminando ele e usando um bico para injetar aonde a esfera deixa passar gasolina, isso isolando o pistao da boia logico.
eu nao sei se é doidera, mas acho que pode dar certo sim.
acho tbm que nao seria tao carro assim, se comparado as primeiras injeções como HIS e etc.
é um pensamento que nao tiro da cabeça, quem sabe um dia e nosso cocolo ae queira mesmo fazer essa proeza, ae sim andariamos de carbura eletronico.
gilbertopernes- Opaleiro
Modelo do carro : CARAVAN 87 MODELO 88 COMPLETA
Cilindros : 4 CILINDROS
Data de inscrição : 11/04/2017
bico injetor no carburador
PESSOAL ESTAVA PENSANDO EXATAMENTE EM COMO ADAPTAR UM BICO INJETOR NO CARBURADOR,COMO SOU TECNICO EM ELETRONICA VOU DESENVOLVER UM CIRCUITO OSCILADOR PRA CONTROLAR O BICO INJETOR ,ASSIM QUE TIVER MAISADADOS POSTAREI AQUI,MAS ACHO QUE E VIAVEL
gilbertopernes escreveu:PESSOAL ESTAVA PENSANDO EXATAMENTE EM COMO ADAPTAR UM BICO INJETOR NO CARBURADOR,COMO SOU TECNICO EM ELETRONICA VOU DESENVOLVER UM CIRCUITO OSCILADOR PRA CONTROLAR O BICO INJETOR ,ASSIM QUE TIVER MAISADADOS POSTAREI AQUI,MAS ACHO QUE E VIAVEL
O que?
Sabe que não é oscilador e sim detector e disparador de sinais.
CI 555 monoestável.
