vou por comando 278 109lobe e levante de 7,5 vou precisar de trocar as molas originais do meu opala 76 motor azul 151? e pratinhos?
Há 46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
molas e pratinhos de valvulas, onde compro?
Diego Fleury- Opaleiro
- Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
to precisando de molas duplas e pratinhos mais fortes, onde consigo?
Rafael Arcuri- Opaleiro
- Número de Mensagens : 280
Modelo do carro : Opala SS 1974 - Opala SS 1979 - Caravan 1976 -
Cilindros : 6cc, 6cc, 4cc.
Data de inscrição : 26/04/2009
Re: molas e pratinhos de valvulas, onde compro?
Amigo coloque as válvulas da Blaser! isso é um grande segredo de preparações! manda o pau q fica excelente tem q abrir um pouco o cabeçote! vai andar pra k.Arakólis!
abraços
abraços
as valvulas da blazer são da mesma medida que as do opala? porque meu cabeçote foi feito guias k line e usa medida de valvula stander de opala (nao digo medida da cabeça da valvula, mas sim das hastes).
Diego Fleury escreveu:as valvulas da blazer são da mesma medida que as do opala? porque meu cabeçote foi feito guias k line e usa medida de valvula stander de opala (nao digo medida da cabeça da valvula, mas sim das hastes).
Creio que sim vou me informar mais a respeito disto mais acho q são exatamente o mesmo tamanho!
Caso nao for é fácil de adaptar! vou fazer isso tudo na minha caravan 4cc, fica muiito bom!
procure um mecânico que mecha com esses carros modernos tente arrumar umas válvulas de mostruário, na loja cada uma custa em média de 80 reais!!
abraços
fica caro essas valvulas, qual o ganho com elas? torque, giro, cavalos, vc sabe?
Diego Fleury escreveu:fica caro essas valvulas, qual o ganho com elas? torque, giro, cavalos, vc sabe?
ganha muito mais resistência para vc usar um comando de maior perfomance, e acho que algum cavalo sem dúvida o tamanho da cabeça da válvula é bem maior.
mais o fator da resistência sem dúvida é a melhor parte! fica um pouco caro mais vale a pena!!
to pensando em por comando, molas duplas, tucho mecanico, bura 3e ou 446, escape 4x2, bobina mi, tirar a helice e por ventuinha eletrica e radiador do 6 cil, tirar a bomba e por eletrica e tirar o atrito sofrido pelo comando, vamo ver o que da.
Perfeito amigo!! minha caravan é 4cc, tem 4x2, ventuinha de plástico, e estou colocando o 446(filtro esportivo), vou colocar um comando pra arrancada, ignição eletrica, bomba elétrica, válvulas de blasere por ai vai!!
acho q nao precisa ventilador e radiador do 6cc, é bobeira o de 4cc dá conta normal!!
nao é pra resfriar nao, mas sim tirar a helice que pesa o motor e por eletrica, so isso deve dar uns 4 hp em alta no veiculo, por isso que vou tirar. bobina de mi e ignição eletronica eu ja uso, tuchos mecanicos tambem, falta bura duplo, comando que ja estou negociando, tirar a helice e por molas duplas, qualquer coisa vou aliviar um pouco o volante e mandar balancear todo conjunto, tem um amigo meu fazendo isso, aliviando o volante, vou esperar e ver o resultado do dele primeiro.
qual graduação de ocmando vc vai usar?
Diego Fleury escreveu:nao é pra resfriar nao, mas sim tirar a helice que pesa o motor e por eletrica, so isso deve dar uns 4 hp em alta no veiculo, por isso que vou tirar. bobina de mi e ignição eletronica eu ja uso, tuchos mecanicos tambem, falta bura duplo, comando que ja estou negociando, tirar a helice e por molas duplas, qualquer coisa vou aliviar um pouco o volante e mandar balancear todo conjunto, tem um amigo meu fazendo isso, aliviando o volante, vou esperar e ver o resultado do dele primeiro.
Vc perde na eletricidade pra tocar o ventilador!! coloca a helice de plástico é uma branca só pra subistituir a de ferro.. fica bem mais leve!!
Diego Fleury escreveu:qual graduação de ocmando vc vai usar?
vi uns comandos 320 para arrancada, porém ouvi falar q é muito bravo!
não tenho idéia ainda estava pensadno na faixa de 288
braçoquebrado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 144
Modelo do carro : diplomata 89 automatic4
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/01/2008
as valvulas da blazer bem grandes em vista do 4cc pode por sussegado so que vai ter que mexer no angulo etc etc.
braçoquebrado escreveu:as valvulas da blazer bem grandes em vista do 4cc pode por sussegado so que vai ter que mexer no angulo etc etc.
Sem dúvidas o cabeçote vai passar por adaptações, nao tenho certeza quanto a ângulo, mais presumo que seja apenas comprimento das válvulas.
Vc terá q fazer "o fura! pra caber as válvulas, Leve em alguma retífica, ou em algum torneiro de usinagem. Pegue uma válvula Blaser emprestada em algum mecânico e leve pra fazer as medidas junto com o cabeçote.
Alguem dá um jeito, já vi um 4cc rodando aspiradão com este sistema, fica cabuloso.
Abraços!
Essa é a minha Caravan, estou add um Weber 446 gasolina. Já está com o 4x2, ventuinha p. ,
e alternador de vectra Falta apenas algumas modificações e tudo vai estar proonto!
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
amigo quantos cavalos você imagina que vai ter esse motor depois de tudo pronto??e parabéns belo motor!
raphaelcaronti escreveu:amigo quantos cavalos você imagina que vai ter esse motor depois de tudo pronto??e parabéns belo motor!
Acho q chega a uns 135hp, espero até mais!
