http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-94475532-ignico-eletrnica-para-motores-com-platinado-tonella-_JM
Há 19 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 19 visitantes :: 1 motor de busca
graba
gmleo
allanfrz
felipew
TIAO
Bolão
10 participantes
Ignição eletronica para motores com platinado
Bolão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : Opala Cupe Especial 1976
Data de inscrição : 06/05/2009
pesquisando no ML cabei achando isso aki, será q presta mesmo ?
TIAO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1133
Modelo do carro : Opala Coupe standard 1976
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 02/07/2008
Re: Ignição eletronica para motores com platinado
Boa pergunta, sempre vi essas ignições eletronicas alternativas, mas nunca soube se são funcionais!
felipew- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1056
Cilindros : 4cil. 2500cc
eu uso no meu
a principio funciona bem, e possibilita usar uma bobina mais forte
TIAO- Opaleiro
felipew escreveu:eu uso no meu
Hum... pq nunca ninguem comenta sobre isso ¬¬
Teria como postar fotos da instalação, sou curioso com o resultado final!
Outra coisa, se cair agua por cima não da problema não?
Tem quanto tempo de uso, notou alguma diferença ou reação em outros componentes?
abraços
allanfrz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1874
Modelo do carro : Caravan 79
Cilindros : 151
Felipe, percebeu alguma melhora?
Facilidade na partida, etc?
Bolão- Opaleiro
gostei tbm em relação ao ponto, da pra vc acertar bem melhor ele avisa com a luz, e em certo ponto não é muito caro.
TIAO- Opaleiro
Como assim... todos tem isso e nunca ninguem comentou nada!?
Bolão- Opaleiro
mesmo assim aguardo resposta de mais alguem rsrsrs, ultimamente não to podendo gastar atoa rsrsrs
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
mais um interessado aqui rs
graba- Opaleiro
Modelo do carro : 79 - OPALA ESPECIAL
Data de inscrição : 11/12/2008
Coloquei no meu opala essa parada, ficou muito bom, o carro liga bem fáicil de manhã e tá nervoso, como esse acessório promete não vou ficar me encomodando com platinado e com o ponto. E provavelmente estará me economizando mais combustível.
Recomendo este do tonella.
Att.
Clayton
Att.
Clayton
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
Duvida
Pessoal, estou com uma duvida, to instalando a ignição assistida no carro, mas nao achei o condensador!! o opala de vc's tem condensador no distribuidor??
falow! abraço!
falow! abraço!
diego.b.roa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 981
Modelo do carro : GM-Caravan 1975
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 05/01/2010
meu opala veio com iginiçao eletronica,so nao veio a ingniçao de alta potencia ,,,,ai ta a original ..
uma duvida ,tem algum problema eu ta usando a original com igniçao eletronica ?
t+
t+
Rômulo Peixoto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 387
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupê 79/79
Data de inscrição : 23/12/2009
Vou experimentar também.....
Jcarlos- Opaleiro
Data de inscrição : 16/04/2010
Este tipo de ignição assistida é bom pq pára de encher o saco com platinado que toda hora desrregula, oxida, e etc. Fora isso, nada demais. Até mesmo mudar de platinado pra ignição eletronica original num muda lá grandes coisa.
Melhoria em desempenho e consumo só com ignição forte. e tem boas opções nacionais pra isso.
allanfrz- Opaleiro
Cilindros : 151
Boas opções nacionais de que?Jcarlos escreveu:Este tipo de ignição assistida é bom pq pára de encher o saco com platinado que toda hora desrregula, oxida, e etc. Fora isso, nada demais. Até mesmo mudar de platinado pra ignição eletronica original num muda lá grandes coisa.
Jcarlos- Opaleiro
allanfrz escreveu:Boas opções nacionais de que?Jcarlos escreveu:Este tipo de ignição assistida é bom pq pára de encher o saco com platinado que toda hora desrregula, oxida, e etc. Fora isso, nada demais. Até mesmo mudar de platinado pra ignição eletronica original num muda lá grandes coisa.
Igniçoes de alta potência.
Antes se vc queria colocar uma de alta performance tinha que apelar pra produtos importados, como MSD, Mallory, petronix, etc. Que são bem carinhas e algumas tem fama até de serem meio frágeis e queimar facilmente, ai como é importada, se queimou, babau, vai reclamar ou pedir assistencia aonde?
Hj tem um monte de coisa nacional , algumas mais potentes que as famosas MSD e todas na faixa dos 500,00. Procurar por Suckys, Motorspice, CMRacing
abraço
allanfrz- Opaleiro
Cilindros : 151
Legal, não conhecia!Jcarlos escreveu:allanfrz escreveu:Boas opções nacionais de que?Jcarlos escreveu:... e tem boas opções nacionais pra isso.
abraço
Jcarlos- Opaleiro
Então
tem essa aqui do Sukys, o cara é famoso no meio off-road, mas como metade dos jeep que rodam no nosso pais tão com motor de opala, acho que a coisa tá mais que testada e aprovada. Da uma olhada no modulo de ignição CDI
http://www.sukys.com.br/produtos/produtos.html
Tem a Motorspíce do RJ, essa tenho em carro meu(DIS), usado, testado e recomendado
http://www.motorspice.com.br/motorAntigo.htm
A CM Racing, dizem ser a mais potente de todas, mas o cara que fabrica tem fama de ser mala sem alça. rs rs.. além da instalação requerer mais cuidados.
http://www.cmracing.com.br/
tem outras no mercado, mas não conheço ninguém que use, então nem citei.
