galera, meu cardan esta fazendo uns estralo, falaram q era folga, ai levantei ele nas duas pontas ele tem uma folga, mas onde faz o estralo é naquela parte onde ele aumenta e diminui, o q eu faço
Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
wagsta
kleber k.s.o
cardan fazendo uns estralo!!
kleber k.s.o- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Diplomata 91/91
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 04/02/2009
wagsta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Idade : 65
Modelo do carro : Diplomata Cupe 1987
Comodoro 4 portas 4.4 1985
6 cc
Data de inscrição : 23/03/2009
o meu deu este problema
o meu deu este problema a uns 130 na linha amarela,pensei na hora que era biela etc. levei para o mecanico ele trocou trizetas,luva que entra na caixa, e retentor,custo das peças cada trizeta 40,00 luva 120,00 retentor sabo 14,80 so que depois de tudo pronto infelizmente tinha dado problema dentro da caixa no primario aí foram mais 350,00 de peças e mão de obra no primeiro concerto so foi peças pois mecanico amigo de anos e apaixonado por opalas nao cobrou espero que vc tenha mais sorte do que eu e so necessite trocar componentes do cardam obs.. quando o retirar leve o a um torneiro para verificar empeno e balaceamento Boa Sorte
Re: cardan fazendo uns estralo!!
Carda faz é vibrar, roncar!
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
Se tiver com folga ele estala tb...thallisguimaraes escreveu:Carda faz é vibrar, roncar!
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
kleber k.s.o escreveu:galera, meu cardan esta fazendo uns estralo, falaram q era folga, ai levantei ele nas duas pontas ele tem uma folga, mas onde faz o estralo é naquela parte onde ele aumenta e diminui, o q eu faço
Kleber, se é um barulho tipo quando vc arranca forte pra frente ou pra traz, as vezes andando de vagar estrala tb, tem grandes chances de ser somente as cruzetas. Se vc levantou o carro e balançou o Cardan e viu a folga, aí é só perceber onde fica, se for nas cruzetas é facinho, só trocar, se for na luva que entra no cambio, facinho tb de trocar.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Cruzeta estrala sim, nada de exagerado mas estrala.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Vivendo e aprendendo!
