por raphaelcaronti Qua 20 maio - 12:20:24
kanalha 88 escreveu:é isso ai rapha vaqi fica bom ....
bom ja que vc tem as manhas de faser esses trabalhos eu sempre tive uma duvida acho que vc é o cara certo p responder
no meu diplo eu tenho 6 autofalantes "69" um modulosinho mas coisa pequena só que num da muito som acho que é devido ao tamanha do porta malas sera que não tem como faser uma caixa de madeira que encaixe apenas na quela parte onde vai os falantes?????
deixa eu ver se eu entendi
vocÊ quer fazer uma caixa para os auto falantes
e vai colocar no porta malas?
se for isso tem que ir fazendo com a serra tico tico
medir no porta malas,
e fazer ela
ai depois mede os auto falantes marca com uma caneta, fura com furradeira e depois enfia a serra da tico tico no buraco feito
ai é so ir pregando com prego,
se ficar perfeito, ai é so encapar, com couro, couvin, etc da cor desejada,
se caso não ficar bom ou você quiser fazer algum detalhe,
passa uma massa plastica( por mais que nós detestamos no carro, mas nessas partes ajuda) encapa
Ossian Opala SS73 escreveu:cara paraben pela criatividade . eu ate tenho criatividade mais a preguiça domina ....
obrigado
isso é normal,
mas depois que você pega para fazer ai vai ate o fim!
