a preparação que tenho é leve, pistão de 4'', taxa de 14:1 (aproximadamente) e uma 446...
será que esse comando fica bom? lembrando que o carro é pra andar na rua...
Ah, o comando que vi é da Indeco, alguém já usou?
Abraços
Há 66 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 65 visitantes :: 1 motor de busca
www.indeco.com.bropalera6 escreveu:vc tem o site deles ou telefone ?
Abraço
Marcelo, muito obrigado pelas dicas, como eu disse antes, o carro é pro dia-a-dia por enquanto, conversei com o meu preparador e ele falou que usa comandos da Indeco e que são bons, o preço está bacana frente os importados (o 525B ta em média 1.500 reais, o da indeco 550,00) e é de eixo bruto, só preciso ver se eles tem esse comando com o lob um pouco maior.Marcelo Pitbull escreveu:525B excelente comando, como o Thallis falou, o 100 já montou, assim como o 525C, esse um pouco mais agressivo p rua.
Em preparação algumas coisas devem ser levadas em consideração:
Qual o uso do carro (dia-a-dia ou fins de semana);
Quanto $$ tem para investir;
Importados X Nacionais = Basicamente a receita vem dos importados e os nacionais são cópias (o que não significa que os nacionais não sejam bons). Neste caso prefira sempre os de eixo bruto.
E o mais importante, procure informações de pessoas (preparadores confiáveis)
Espero ter ajudado
Giovani Parra escreveu:www.indeco.com.bropalera6 escreveu:vc tem o site deles ou telefone ?
Abraço
na página principal tem um logo da JPF Racing, lá que tem os comandos esportivos...Marcelo, muito obrigado pelas dicas, como eu disse antes, o carro é pro dia-a-dia por enquanto, conversei com o meu preparador e ele falou que usa comandos da Indeco e que são bons, o preço está bacana frente os importados (o 525B ta em média 1.500 reais, o da indeco 550,00) e é de eixo bruto, só preciso ver se eles tem esse comando com o lob um pouco maior.Marcelo Pitbull escreveu:525B excelente comando, como o Thallis falou, o 100 já montou, assim como o 525C, esse um pouco mais agressivo p rua.
Espero ter ajudado
Abraços
marcio mangelli escreveu:Filipe a polia damper e pesada justamente para compensar o peso do volante do motor na ponta do vira e diminuir vibrações, ja tive um radiador denificado devido a damper original se soltar , e ela ajuda na inercia do conjunto . Se vc tiver um carro que gira em torno de 6500 rpm para cima eu aconselho mesmo sendo caro a colocação da damper pois vc pode prevenir grandes prejuizos no futuro. as polias de boa qualidade são caras devido ao material que são usinadas e a maneira que são feitas e balanceadas. há tomen cuidado com polias sem procedencia ML etc
felipew escreveu:...se é essencial assim como vc diz, então não tem muita opção, fazer o que?
marcio mangelli escreveu:tenho o 278 109 de lob e motor 4100 com dfv e algumas coicitas a mais rsrsrs ficou bom pacas mais acho que o comando para uso diario deveria ser um pouco mais baixo , o carro ta nervossssssoooooo pacas acho legal a damper com esta configuração meu carro ta virando em mais ou menos 6200 a 6500 giros
cesar cardeal escreveu:blza pessoal
apenas contribuindo....
Já utilizei este comando indeco 278x278.....realmente o motor gira ate 6500 e embaralha na baixa............muito louco....
mas como relatei em outro tópico, o material deixou a desejar quanto a durabilidade....foi montado de acordo com as especificações mas gastou em poucos meses
não sei como está a qualidade hoje em dia......
willianscmotta escreveu:marcio mangelli escreveu:tenho o 278 109 de lob e motor 4100 com dfv e algumas coicitas a mais rsrsrs ficou bom pacas mais acho que o comando para uso diario deveria ser um pouco mais baixo , o carro ta nervossssssoooooo pacas acho legal a damper com esta configuração meu carro ta virando em mais ou menos 6200 a 6500 giros
Márcio, vc tb mexeu no cabeçote, tipo trocou molas, pratos e travas de válvulas tb?
andersnil2004 escreveu:Ja usei comando da sobe feito em cima do meu original. Gostei dos resultados
Comando 278x278 lob 110 levante 7,1 quase não embaralhava tinha resposta super rápida.
Mas agora estou fazendo o motor do zero
Mas vou aumentar a graduação do comando pra 290x290 lob 105 levante 8,8 da indeco
Conversando com pessoal da indeco eles me garantiram q acabaram com esse problema de desgaste prematuro dos comandos, eles estão vindo agora eixo bruto usinados com tratamento térmico e nitretatados dizem q chegam com grau de dureza superior a isky q é de .52 a deles diz q chega a .60
Mas vamos ver esperar o comando chegar pra ver se é bom mesmo.
frederico santos escreveu:Eu arrisquei no 260S da hotchillis, prefiro algo menos agressivo privilegiando toruqe em baixa. Usei a muito tempo um 272 com 107 de lob.. gostei e usei muito tempo porém embaralhava um pouco de baixa e parecia carro turbo com leg abaixo de 2000 rpms.. Para um carro de rua acho ruim.
