meu comodoro 85 tem trava elétrica mais não funciona
gostaria de ter uma idéia ao menos do que pode estar acontecendo
fiz a elétrica inteira do carro
gastei a $$ dae bati o carro do meu pai e ñ pude terminar as travas
o cara que fez a elétrica pra mim diz que é a centralina e realmente ela esta feia
toda enferrujada mas queria saber como funciona a trava dos opalões::
1 por exemplo se a trava elétrica não funcionar a manual ñ teria que funcionar?
Eu abaixo o pino mas quando bato a porta ele levanta automaticamente
creio q ñ é pra ser assim o que poderia ser isso?
2 Trava Elétrica não seria pra travar as duas ao mesmo tempo? ao menos 1 teria que funcionar?
È o seguinte eu fecho a porta mas ela fica aberta tento colok a chave e virar a chave
mas nada acontece o pino ñ abacha é normal tbm??
3 Quais são as peças neccessarias para a trava elétrica desconfio que não seja só a centralina?
Eu vou levar para alguem que manja mas queria ter uma idéia pra eles num enfiarem a faca...
peço que por favor me ajudem
vleu galera
