Há 60 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
barulhinho agudo
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
barulhinho agudo
rapaziada, meu carro as vezes faz um barulho agudo acho que vem do túnel, alguma coisa perto da caixa de marchas... só acontece depois que dou um "galeto" no opalão, daí depois de reduzir a marcha p frear, quando paro no sinaleiro fica um barulhinho agudo em marcha lenta, qdo acelara ele para, tipo ele acompanha o comecinho da rotação daí some o barulho. será algum rolamento? rodando ele só aparece qdo para de acelerar, não sei se estou sendo claro. tinha sumido o barulho agora tá um pouco mais frequente.
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1986 COUPE agora 250s
Cilindros : SEIS
Re: barulhinho agudo
pode ser o rolamento da embreagem mas nao garanto
beto paplovskis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 52
Idade : 52
Modelo do carro :
opala especial 1972
Cilindros : opala 6 turbo
ola amigo tive um problema semelhante a esse com uma A-20 que tive tirei o cabeçote dela achando que o problema era lá após montado tudo o barulho continuou , ai observando com mais atenção o problema era em uma chapinha ou (mola) não sei o nome certo que vai no platô da embreagem tiha soltado o arrebite que prende e ela batia e fazia esse tipo de barulho com vc descreve , ok espero ter ajudado até Beto.
branco 75- Opaleiro
então, e se for mesmo seria urgente o conserto ou poderia ir rodando mais um poko?jean santi escreveu:pode ser o rolamento da embreagem mas nao garanto
branco 75- Opaleiro
beto paplovskis escreveu:ola amigo tive um problema semelhante a esse com uma A-20 que tive tirei o cabeçote dela achando que o problema era lá após montado tudo o barulho continuou , ai observando com mais atenção o problema era em uma chapinha ou (mola) não sei o nome certo que vai no platô da embreagem tiha soltado o arrebite que prende e ela batia e fazia esse tipo de barulho com vc descreve , ok espero ter ajudado até Beto.
valeu pela dica, vou consultar meu mecânico! abrax Danilo
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Branco, o rolamento da embreagem costuma causar um barulhinho chato quando está ruim, ou faz o barulho com a embreagem solta, ou faz somente quando aperta.
branco 75- Opaleiro
e aí Xann, então mas pq ele só faz barulho depois de dar um galeto e umas reduzidas? é muito estranho pq o carro passa meses sem o barulho aparecer, ontem mesmo tava de boa...posso ir rodando c o carro assim ou devo agilizar logo? tem que desmontar muita coisa? obrigado, abraços. Danilo
Branco, se for o rolamento da embreagem, tem que tirar o cambio, e dependendo do estado da embreagem vc já troca ela toda.
Mas o barulho do rolamento é um barulinho continuo, em dois Opalas que eu tive o barulho se apresentou da seguinte forma, no primeiro chiava o tempo todo, mas quando eu apertava a embreagem parava, então esse era constante, já no segundo Opala, só fazia quando eu apertava a embreagem, era um barulho seco horrível, e quando eu passava dias sem andar no carro ele sumia, mas era só começar a andar de mais que voltava.
É bom vc observar direitinho de onde vem o barulho, se possível o ideal era entrar embaixo do carro, com cuidado é claro, e tentar ouvir de onde vem. Uma forma segura de entrar em baixo do carro é vc levantar no macaco e descer as rodas traseiras sobre duas rodas deitadas, aí calça as da frente ou só puxa o freio de mão que não tem perigo, pode deitar em baixo e analizar numa boa, só cuidado com o escape quente.
branco 75- Opaleiro
obrigado pela dica, o barulho sumiu denovo mas dessa vez quero descobrir e solucionar de vez! abraço, valeu!
Ontem à(s) 9:01:43 por Carlos Rega
» Funilaria em Curitiba
Ontem à(s) 8:57:32 por Carlos Rega
Ontem à(s) 8:31:27 por luis gobbi
» Caixa Evaporadora Ar Condicionado Eaton - reprodução
Qui 30 maio - 9:25:16 por ALEXANDRE BEGALLI
» Numeração motor
