Vai vir assim.
Bloco retentor, vira, volante, balanceados.
Damper um canal/
Embreagem displatec 1200 libras
Câmbio Clark 260F
Cabeçote, válvulas manley 1,9 adm , 1.6 escap, balanceiro roler 1.75, final 581, original com fluxo!
Molas, pratos, travas Isky
Parte de baixo bielas Scat 6" H Bean
Pistões 6" , medida 0,30" ainda não comprei, estou a procura, quem souber onde tem a bom preço, de um toque, ficarei muito grato.
Tuchos crane
Turbina ainda não comprei, mas estou vendo, estou tendente a .70R/84 Master Power, aceito sujestões.. carro para uso misto, pista e rua, então turbina pequena não me serve.
Coletor de escape tubular binho, pulsativo.
A alimentação por enquanto fica a cargo de uma W44, e 3 bicos auxiliares do omega, ainda não tenho o pulsador, vou ver se compro um HIS ou Digipulse..
Comando ainda não me decidi, estou pesquisando, estou aceitando sujestões
Bom, o projeto é para no máximo 1,5 kg, quero chegar aos 500hp, com sobra de potência sem estrangular muito o limite das peças, porém vi projeto parecido que rendeu 800hp fácil...
Bom galera é isso, estou aceitando sujestões, e conselhos principalmente com relação a turbina e comando.... abraço a todos..
Última edição por GSALAMON em Sex 11 Out - 17:07:58, editado 2 vez(es)
