eu ligo o motor ele fika acelerado passa uns 50 segundos ele vai abaixando a rotacao e morre .... mesmo com o motor quente
parece que ta dando entrada de ar falso eu verifikei isso aparentemente ta tudo certo , isolei o hidrovaco tambem a mesma coisa
quando ta andando na rua ele da tipo umas engasgadas principalmente quando vai arrancar ou trocando de marcha da a engasgada ai vc pisa um poko mais no acelerador ele limpa
o motor é um 6cc retificado tudo novo metal leve
bobina cabos velas tampa distribuidor rotor tudo novo bosch
o comando foi analizado na retifica ta ok valvulas tambem
carburador h34 semi novo com gigle tudo na medida original
obrigado
claudio
