obrigado pela ajuda
Há 79 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 78 visitantes :: 1 motor de busca
darlon
fnoronha
oleo esta baixando
fnoronha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Data de inscrição : 03/11/2008
oleo esta baixando
as 2 semanass eu mandei trocar todas as juntas e tampões do motor do meu caro pois estava com vazamento de oleo , o problema foi resolvido nao esta mais vazando mas mesmo assim o oleo esta baixo e quando eu ligo sai uma fumaça branca como oleo queimando isso e grave e quais a soluções possiveis
obrigado pela ajuda
obrigado pela ajuda
darlon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Modelo do carro : opala espcecial 73-
Data de inscrição : 19/05/2008
Re: oleo esta baixando
talvez seja vedadores de valvula.....
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
fumaça branca não é oleo
fumaça de oleo é azul, acho que é isso.
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1986 COUPE agora 250s
Cilindros : SEIS
só os retentores nao ia baixar tanto oleo a ponto de notar tao facilmente de uma arrochada pra ver se nao sai fumaça tomara que nao seja nada de grave
fnoronha- Opaleiro
o que poderia ser pra baixar tanto oleo assim?
pois esta no minimo e eu coloquei no nivel a 2 semanas atras
o que seria caso fosse grave?
Cilindros : SEIS
ele sai fumaça quando esta andando
fabio_jordan_ctba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
na melhor das hipóteses vedadores como falaram, na pior anéis gastos, descompressão e essas coisas todas, pra matar a charada, veja a cor das velas se passar pelo vedador com certeza vc vera nas velas, pra verificar os anéis, peça pro seu mecanico medir a compressão do motor, se estiver baixa e o carro sem forças é anéis ou ja deu a hora dos cilindros e pistoes e precisa retificar, é uma das duas alternativas ou as duas tb, abcs
fnoronha- Opaleiro
na verdade ele nao esta sem força muito pelon contrario um dia desses eu tive um proble,a em porto e levei pra um mecanico pra ver uma outra coisa e ele ficou admirado com o motor e eu nao sinto ele sem força ta normal
fnoronha- Opaleiro
nao ele so sai fumaça quando eu ligo e nao e toda vez
Black- Opaleiro
- Número de Mensagens : 812
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Tem um camarada meu q tem um diplo 88 6cc
sai fumaça tbm só de manha quando ele liga
e baixa óleo pra karamba
é o motor dele q ta indo pro pau
só que como já disseram ai a fumaça é azul cara
branca deve ser outra coisa
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
