Há 67 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Xann
ALEXBROCCO
rvascon
7 participantes
alguem sabe isso ?
rvascon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Data de inscrição : 25/06/2009
alguem sabe isso ?
Ola novamente amigos... tenho um diplo 89 e a luz da bateria no painel ta acendendo .. mas muuuuuuuuito fraquimo mesmo quase nao da pra ver.. quando piso no freio eh que ela aparece mais um pouco. medi a voltagem nela com um multimetro com o carro ligado e deu 13.5... esso eh pouco ? devo trocar o alternador ? posso simplismente colocar um de astra ( ouvi dizer que eh bom ) a polia encaixa nele normalmente ?
ALEXBROCCO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4671
Cilindros :
Data de inscrição : 01/04/2008
Re: alguem sabe isso ?
O alternador carregando 13,5 é o normal, acho q não tem necessidade de trocar o alternador, agora quanto a luz acendendo leve ao eletricista, deve haver algum "osmar" na elétrica.rvascon escreveu:Ola novamente amigos... tenho um diplo 89 e a luz da bateria no painel ta acendendo .. mas muuuuuuuuito fraquimo mesmo quase nao da pra ver.. quando piso no freio eh que ela aparece mais um pouco. medi a voltagem nela com um multimetro com o carro ligado e deu 13.5... esso eh pouco ? devo trocar o alternador ? posso simplismente colocar um de astra ( ouvi dizer que eh bom ) a polia encaixa nele normalmente ?
rvascon- Opaleiro
ALEXBROCCO escreveu:O alternador carregando 13,5 é o normal, acho q não tem necessidade de trocar o alternador, agora quanto a luz acendendo leve ao eletricista, deve haver algum "osmar" na elétrica.rvascon escreveu:Ola novamente amigos... tenho um diplo 89 e a luz da bateria no painel ta acendendo .. mas muuuuuuuuito fraquimo mesmo quase nao da pra ver.. quando piso no freio eh que ela aparece mais um pouco. medi a voltagem nela com um multimetro com o carro ligado e deu 13.5... esso eh pouco ? devo trocar o alternador ? posso simplismente colocar um de astra ( ouvi dizer que eh bom ) a polia encaixa nele normalmente ?
valeu pela resposta alex... a luz nao acende por assim dizer... ela da um leve brilhada.... so da pra ver no escuro.... e mesmo assim eh bem fraco.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Só mandando ver mesmo, veja só, o meu acendia a luz da bateria fraquinha quando pisava no freio ou engatava a ré, fui deixando pra lá até que um dia parou o painel todo de funcionar, desmontei meio carro percorrendo a fiação, até que descobrí que o problema era simplismente o fio da luz de ré que tinha grudado no escape embaixo do carro. troquei o fio e todo o problema acabou.
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
o meu fazia isso tb, levei em um eletricista que só meche com antigos e o cara deu aquela geral no painel, coisa linda, acabaram todos os "osmar" e parou de acender a luz... hehehe
Abraços
Abraços
tiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 491
Modelo do carro : Caravan Comodoro sl/e 1988
Data de inscrição : 09/03/2008
Talvez possa ser algum fio terra...
rvascon- Opaleiro
tiago escreveu:Talvez possa ser algum fio terra...
o brabo eh isso.. pode sem muita coisa... acho q vou deixar pra la por enquanto.. pra nao mexer no que ta funcionando
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Também acho que é aterramento...meu Chevas bati a trazeira e fchou curto atrás,batidinha leve...virou uma zona o painel..parou pisca...pizava no freio as luzes das lanternas trazeiras invertiam muito estranho,pisava no freio e o pisca acendia bem de leve...pisava no freio e acendia a luz alternaodor... val conferir o aterramento de todas as lanternas, frente e trás, tirar raspar, enfim revisar... é de fácil acesso dá pra ver em casa mesmo sem conhecimento, eu começaria por ai...tiago escreveu:Talvez possa ser algum fio terra...
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
silvao74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 275
Modelo do carro : 2 opala de luxo 74
Cilindros : 4 ambos
Data de inscrição : 13/08/2008
Facil resolver jean ,so nao pizar mais no freio so acelere,kkkkkkkkkk,brincadeirinha.Jean Bida escreveu:Também acho que é aterramento...meu Chevas bati a trazeira e fchou curto atrás,batidinha leve...virou uma zona o painel..parou pisca...pizava no freio as luzes das lanternas trazeiras invertiam muito estranho,pisava no freio e o pisca acendia bem de leve...pisava no freio e acendia a luz alternaodor... val conferir o aterramento de todas as lanternas, frente e trás, tirar raspar, enfim revisar... é de fácil acesso dá pra ver em casa mesmo sem conhecimento, eu começaria por ai...tiago escreveu:Talvez possa ser algum fio terra...
Cilindros : 250-S
Nem freiava mesmo......KKKKKKKKKKsilvao74 escreveu:Facil resolver jean ,so nao pizar mais no freio so acelere,kkkkkkkkkk,brincadeirinha.Jean Bida escreveu:Também acho que é aterramento...meu Chevas bati a trazeira e fchou curto atrás,batidinha leve...virou uma zona o painel..parou pisca...pizava no freio as luzes das lanternas trazeiras invertiam muito estranho,pisava no freio e o pisca acendia bem de leve...pisava no freio e acendia a luz alternaodor... val conferir o aterramento de todas as lanternas, frente e trás, tirar raspar, enfim revisar... é de fácil acesso dá pra ver em casa mesmo sem conhecimento, eu começaria por ai...tiago escreveu:Talvez possa ser algum fio terra...
[img][/img]
silvao74- Opaleiro
Cilindros : 4 ambos
Eu tava brincando mais o meu quando eu piso no freio ele acende a seta dianteira esquerda ,esses dias um ciclista ficou esperando me chingou pensando ki eu ia virarJean Bida escreveu:Nem freiava mesmo......KKKKKKKKKKsilvao74 escreveu:Facil resolver jean ,so nao pizar mais no freio so acelere,kkkkkkkkkk,brincadeirinha.Jean Bida escreveu:Também acho que é aterramento...meu Chevas bati a trazeira e fchou curto atrás,batidinha leve...virou uma zona o painel..parou pisca...pizava no freio as luzes das lanternas trazeiras invertiam muito estranho,pisava no freio e o pisca acendia bem de leve...pisava no freio e acendia a luz alternaodor... val conferir o aterramento de todas as lanternas, frente e trás, tirar raspar, enfim revisar... é de fácil acesso dá pra ver em casa mesmo sem conhecimento, eu começaria por ai...tiago escreveu:Talvez possa ser algum fio terra...
